решетка typeR style
Показано с 1 по 10 из 49
    02.12.2007
    Люберцы
    314
    По умолчанию решетка typeR style
    Решил сделать решеточку в стиле typeR... ну и сделал, попутно все сфотал, мож пригодиться кому...
    как снимать решетку тема была уже где-то, поэтому этот момент опустим
    итак, имеем снятую, разобраную на две части решетку (разбирается выкручиванием саморезов с обратной стороны)
    тщательно вышкуриваем хромированую часть решетки целиком, а на черной половинке только ту часть, где стоит эмблема
    потом, заклеиваем на черной половинке решетки все, кроме самой эмблемы
    очень хорошо обезжириваем
    я использовал novol silicone remover
    после этого покрываем наши детали усилителем адгезии
    курим минут пять, пока не высохнет
    после этого можно приступать к покраске
    хромированную часть будем красить в черный, а часть, где стоит эмблема в красный
    1-ый слой
    курим между слоями минут по 5-7
    надо сделать где-то три слоя
    после последнего слоя базы выглядит так
    естественно, курим пока база не высохнет
    после этого можно покрывать лаком
    лака кладется минимум 2 слоя
    перерыв между слоями примерно 10 минут
    так выглядит после лакировки и сушки (45 мин. при 55 градусах)
    ждем пока детальки остынут минут 10-15, чтобы лак кристализовался
    и начинаем собирать
    ну и конечный результат на машине
ID:	7354   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7355   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7356   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7358   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7359   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7360   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7364   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7367   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7368   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. eg4 СкАтяра Style
    от скатяра в разделе Проекты
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 21:25
  2. Продажа Civic 4d style typer
    от j0hn в разделе Иркутск
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 05:11
  3. JDM style оптика на 4D
    от Geralt в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 17:40
