Скрип в крайних положениях руля
Показано с 1 по 10 из 19
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    По умолчанию Скрип в крайних положениях руля
    не давно стал замечать, что почти в крайних положениях руля стал раздаваться скрип. Скрип идет спереди. По звуку напоминает как скрипят железнодорожные вагоны в повороте (кто ездит отдыхать на поездах думаю этот звук часто слышат) что это может быть? пробег почти 10000. звук заметил когда выезжал со двора т.е. крутил руль почти до упора. Потом поехал на пустую площадку и попробовал сделать змейку на маленькой скорости с поворотом руля от упора до упора, легкий скрип есть.
    07.01.2008
    49
    То же самое недавно заметил. Такой же срежет металлический не только при повороте руля, но и при проезде неровностей. По укатанной неровной земле более отчетливо, нежели по асфальту. Пробег 27800. Судя по тому, что читал на форуме - рулевая рейка. На сервис надо ехать.
    27.02.2009
    Краснодар
    44
    у меня 20 000 пробег ничего нет! тфу тфу тфу ! Спросил сейчас у друга он в хонде работает: прогнозы не утешительные. Говорит что у сивика это болезнь если скрипит то на сервис!
    02.11.2008
    world
    7,779
    а на что похоже?
    02.11.2008
    world
    7,779
    нет у меня звук больше похож на скрип плотной сухой резины. Сначала думал уплотнители стекла. но звук идет из подкапотного пространства.
    27.02.2009
    Краснодар
    44
    ВНИМАНИЕ! при вращении руля вправо, влево стук, но не как не скрип! ( я его не расслышал) а насчет скрипа он говорит что может и плассмаски скрипеть. Еще сказал изменить положение руля из крайнего в середину и так попробовать.
    02.11.2008
    world
    7,779
    нет, стука нет, именно скрип. может конечно прокладки какие скрипят из за осевшей на них пыли.
    07.01.2008
    49
    Ну не знаю. Пластмасса не может отдавать металлическим скрежетом (именно как у вагонов при перестроении на рельсах). У меня точно не стук. Причем просто при повороте руля, а не только в крайних положениях.
    02.11.2008
    world
    7,779
    я имел в виду когда вагон железнодорожного состава входит в поворот. Раздается скрип такой как будто у него достаточная жесткость на кручение.
    07.01.2008
    49
    я имел в виду когда вагон железнодорожного состава входит в поворот. Раздается скрип такой как будто у него достаточная жесткость на кручение. Металлического звука там особого нет.
    Именно так, я неправильно выразился. Но мне слышится металлический.
  1. Ходовая часть Скрип при повороте руля на месте
    от Just-a-Car в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 1158
    Последнее сообщение: 16.08.2018, 19:37
  2. Скрип при повороте руля на месте!
    от DNs в разделе Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 13:17
  3. Скрип при повороте руля
    от tnv в разделе Подвеска
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 15:36
  4. Скрип при полном поворте руля
    от Sergey05 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 22:52
  5. Скрип при повороте руля
    от Sanc в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 23:31
