Установка кнопки омывателя фар для 4D
Показано с 1 по 10 из 39
    21.10.2008
    292
    По умолчанию Установка кнопки омывателя фар для 4D
    Всем доброго времени суток. Рад представить вам отчет по самостоятельной установке кнопки омывателя фар. Да Да того самого омывателя который мы практически все отключили при помощи предохранителя. Начнем по порядку:
    1. Кнопка и ее номер
    2. Кнопка в разобраном виде.Для того, чтобы разобрать кнопку необходимо утопить серые лапки.
    3. Пример изготовления клемника.Купил от ВАЗ 2110 клемник (желтого цвета был) от датчика на 4 лапки,распилил его пополам,что получилось.
    4. Монтаж кнопки. Блок управления омывателем - такая серая коробочка, чтоб ее увидель надо посмотреть между блоком предохранителей под панелью и моторным щитом. Она там висит. В нее снизу вставлен 6-контактый большой такой разъем. В этом разъеме есть желтый провод.Собственно на фото он и есть, разъем вынут, а из него тот самы желтый провод.
    На место вынутого провода изготавливаем свой и вставляем его вместо желтого, возвращаем разъем на место. Полученый новый провод выводим на кнопку и подключаем его на клему 1.
    На клему 2 необходимо подвести массу или проще говоря "-". Поворачиваем ключь, включаем ближний свет и жмем на кнопку. Убеждаемся, что все работает и приступаем к подключению освещения для кнопки.
    5. Подсветка кнопки. Тут все еще проще. Вытаскиваем кнопку VSA из нее тащим разъем. Для того, чтобы определить какие 2 провода идут на подсветку разбираем кнопку VSA.
    Внимательно смотрим на разъем и видим там съемную плосмаску, она прижимает контакты чтоб те не вывалились.
    Снимаем пласмаску, вставляем туда 2 провода оставшиеся от кнопки омывателя. Включаем габариты, если все правильно сделали, собераем все и радуемся результату
    ВНИМАНИЕ!!!!!!!!! За любое самостоятельное вмешательство в свой автомобтль ответсвенность лежит только на владельце. Лицам слабо разбирающихся в элементарных электрических цепях просьба не читать данный раздел
    Последний раз редактировалось 194Миха; 12.05.2009 в 09:03.
    20.04.2009
    8
    За отчёт спасибо долго его ждал.
    К слову в Авторусь с меня попросили 5400 за такую работу.
    з.ы. Сама кнопка почти 3000 стоит
    21.10.2008
    292
    До нового года за 1500 брал. Надо с америкоса попробовать номер найти.
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    т.е. я так понимаю омыватели теперь работают только с кнопки? От подрулевого переключателя не срабатывают?
    21.10.2008
    292
    Именно
    27.11.2008
    Люберцы
    693
    Отличный отчет, еще бы кнопочку подешевле найти :-)
    13.01.2008
    Ленинград
    2,685
    194Миха, эта кнопка фиксируется в нажатом положении? Или она как кнопка ВСА?
    21.10.2008
    292
    Как кнопка ВСА. В противном случае есть риск все вылить разом
    21.10.2008
    292
    Не мудрите вы с кнопкой!!!!! На митинку сматайте, там можно бесконтактную купить, от прикосновения работать будет. В заглушку ее и все проблемы . Запорите заглушку купите за 100 новую и все по новой
    27.11.2008
    Люберцы
    693
    Тогда встает вопрос какая нагрузка на этой кнопке?
  1. Отчет Изготовление омывателя фар
    от Talman в разделе Тюнинг
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 23:01
  2. Отвалилась крышка омывателя фар
    от HEKTO в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 16:00
  3. Установка омывателя фар
    от igg в разделе Дополнительное оборудование
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 22:24
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 16:20
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 15:55
