Вентиль скрытой установки - преимущества и недостатки
Показано с 1 по 10 из 11
    admin moscow
    11.09.2006
    Строгино
    20,832
    По умолчанию Вентиль скрытой установки - преимущества и недостатки
    Соственно сабж - давайте обсудим все плюсы и минусы скрытых вентилей!
    Разработчик ПО
    01.08.2008
    242
    Вот интересно как это на литом диске смотриться!?
    11.09.2006
    Строгино
    20,832
    на литом диске видна только шляпка-заглушка(черная, которая выкручивается).
    Член клуба №0150
    27.06.2006
    Москва, РФ
    9,109
    это зачем?
    24.11.2006
    Msk
    448
    чо это ваще за вентиль такой? =)))
    09.01.2008
    73
    Круто!! Где купить? Единственный минус, на мой взгляд, это большая вероятность утери насадки для накачивания!!!
    16.04.2009
    Екатеринбург
    2
    Если я не ошибаюсь, судя по внешнему виду (резьба на 6?), это мой злополучный вентиль , моя проблема. На шиномонтажке моего провинциального города при первой же разбортовке при стандартной технологии этот вентиль срезали ("вылетел, чуть глаз не выбило", "первый раз такой вентиль встречаем, ни разу не видели"), с остальными тремя уже разобрались, сделали как надо .А с запоротым маялись, искали по всем знакомым два дня (я уж думала придется учиться ездить на трех колесах), но на второй день сделали, в курс дела не вводили, как будто бы нашли, ездила без проблем, пока вчера не надумала сменить колеса на новые (на другой шиномонтажке, при магазине). И та же история, хотя предупредила, мол вентили нестандартные, разберитесь сначала, а то срежете, был случай. Конечно, в ответ презрительное "все знаем, не учите прфессионалов". Берут колесо (по счастливой случайности то же самое), заправляют на свой станок, рычаг - и на моих глазах половина вентиля у них вылетает на два метра в высоту, как пробка, действительно, чуть не в глаз . И опять паника, где взять? Забрала колесо, поехала за помощью к первым, оказалось, они в прошлый раз в качестве выхода из существующего положения проявили смекалку: счистили со стандартного вентиля резину, нарезали резьбу. Уговорила, снова сделали так же, вот снова езжу на таком "шаманстве". Понимаю, что моя проблема относится не к недостаткам этого вентиля, а к недостаткам нашего сервиса, тем не менее остается моей проблемой, буду благодарна, если подскажете, где взять новый, да и про запас на будущее - диски меня устраивают, менять не хочу.
    11.03.2007
    388
    хм, а обычный вентили нет возможности установить?
    16.04.2009
    Екатеринбург
    2
    В дисках отверстия маленькие.
    11.03.2007
    388
    да уж попадалово...
    честно, раньше не встречал дисков с нестандартными отверстиями под соски
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 18:08
  2. Преимущества 16 радиуса от 15.
    от edio в разделе Диски
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 13:46
  3. МЕСТА УСТАНОВКИ КАМЕР
    от Kelfuciy в разделе Архив
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 10:58
  4. Ответов: 116
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 15:04
  5. Дисковый вентиль
    от MAPTA в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 14:01
