Здравствуйте соклубники!! Инсталл весь сделал давно, а вот выложить руки не доходили, если кому то интересно, то весь проект находится вот здесь:
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5823
По просьбе уважаемых людей, выкладываю здесь!!:
Honda Civic 4D 2008 г. выпуска!! И так, поехали:
Первым делом, заказал 2х диновую рамку:
Потом на carmonitor заказал монитор LILLIPUT 889GL:
и блок питания М2-ATX:
приехало все быстро, упаковано все качественно, поэтому отдельная благодарность этому инет магазину! (не реклама!!!))
После этого начал собирать компьютер:
М/плата ASUS M2N68-AM SE (AM2+, NVIDIA GeForce 7025)
Процессор Sempron 2ух ядерный))
Кулер на проц Igloo 7223 light
Оперативка Kingston 2Gb PC6400
Звуковая карта Creative Sound Blaster Audigy SE PCI
С винтом получилось интересно: был у меня внешний юсб винт WD 120Gb Passport вот такой:
он у меня случайно упал на пол с метровой высоты и перестал работать, немного расстроившись, я его разобрал, оказалось, контроллер Sata- USB Треснул, а сам винт живее всех живых, ну вот он и пошел в качестве винчестера для карпс, а чтобы я сильно не расстраивался, друзья мне подарили такой же юсб винт, только 160!!
Корпус собственного производства из подручных материалов!!
фоток многих к сожалению нет, фоткал не все, да и многие фотки нечаянно удалил с кпкашки...(((
Т.к. родную голову пришлось вынимать, был приобретен усилок Ivolga BG-1004:
Ну и т.к. у сивки штатный звук г...но полное, были приобретены колонки Adagio AL 6.0S на фронт, передние двери были подвергнуты виброизоляции:
и саб Helix DB 12s на тыл, багажник вибрить буду весной, как потеплеет, а то метал вместе с низами гуляет)):
Для саба делал корпус сам, типа стелс, только из фанеры полностью в левое крыло в багажнике, ну и остатки фанеры пригодились для фальшполки для компа и усилка!!
Буквально пару дней назад приобрел камеру заднего вида NRG 110:
ставить буду, когда наверно потеплеет!
мышку взял на всякий случай беспроводную A4Tech BT-630:
и клавиатуру резиновую:
Вообщем в итоге вот что получилось:
Конечно, фотки с кпк не могут передать, яркость и насыщенность монитора, он показывает гораздо приятнее, нежели на фотках!!
Вид всего в багажнике:
Сорри за срач в багажнике, надо как нибудь разозлиться и протереть влажной тряпочкой все:-)
Питание на все это дело тянул плюс с аккума проводом 4Gа, минусовой провод разместился в багажнике, такой же толщины!!
Вообщем как то так все получилось!!!! Езжу теперь довольный как слон, музыка отличная, да еще с клипами!!! все когда видят, визжат от восторга! На счет радио долго думал, решил пока не ставить ничего, т.к. есть винт в карпутере 120, внешний юсб 160 еще и флешка 8 гиговая, музыки дуром!!!
Сейчас нахожусь в стадии осваивания навигации, в выборе программ, за жпс приемник будет выступать моя кпк Asus P527:
В бардачке еще лежит модем жпрс мтсовский, но пока еще не юзал!!!
И еще никак не могу побороть помехи на мониторе от харда!!
Ну это, думаю не проблема!!!
Жду критики!!Если кому то что то интересно по инсталлу, спрашивайте, постараюсь ответить на все вопросы!!
