Проблема такая...На машине гоняю 5-й день, машине 60000 пробега 2006 год, автомат. Когда утром завожу-вибрация идет какая-то непонятная, может кто-то подскажет что посмотреть в 1-ю очередь. На прогретом двигле все ок. Всем заранее спасибо.
На прогретой на любых оборотах все нормально? и насколько сильная вибрация?
MavR,
на прогретой все нормально на любых оборотах, вибрация довольно сильная, она не троит работает ровно, но вибрирует почему-то, куда лесть-незнаю, а диллера у нас нету...
Забить. Езди дальше. У всех так.
спасибо за ответы, попробую отрегулировать, потом отпишу.
Регулировали клапана на ТО 30000 км. Вибрация осталась. Она продолжается примерно секунду а мож и меньше. Думаю, что ничего страшного, но напрягает мозг(
у жены на опиле как то пошла жесткая вибрация и звук как от трактора.
оказалось доп. защита каотера о машину бъет.
снял, проклеил. поставил и все норм
есть тут темка. вибрация на холодной. усиливается в положении селектора R. с прогревом проходит. со временем усиливается.
если симтомы похожие - это замена передней правой гидравлической опоры ДВС 50820-SNB-J02 (та что справа возле блока ABC)/ она начинает течь.
Последний раз редактировалось Stalker_rus; 23.06.2010 в 17:58.
