Результаты опроса: У вас задние колёса стираются неравномерно , какой размер резины ?
Голосовавшие
128. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 15 дюймов , проблем нет.
    12 9.38%
  • 16 дюймов , проблем нет.
    31 24.22%
  • 17 дюймов , проблем нет.
    4 3.13%
  • другой размер , проблем нет .
    2 1.56%
  • 15 дюймов , есть неравномерный износ на задней оси.
    7 5.47%
  • 16 дюймов , есть неравномерный износ на задней оси.
    50 39.06%
  • 17 дюймов , есть неравномерный износ на задней оси.
    20 15.63%
  • другой размер , есть неравномерный износ на задней оси.
    2 1.56%
Износ резины на задней оси.
Показано с 1 по 10 из 22
    30.04.2008
    Вологда
    1,564
    По умолчанию Износ резины на задней оси.
    Извиняюсь , знаю , что тем по этой проблеме много , но хотелось создать опрос , какого размера у вас резина , которая изнашивается неравномерно . У меня 15 размер , пробег 50 ххх км. , один комплект летней резины уже искатал , проблемы не замечал . Возможна ли зависимость проблемы от размера колёс ?
    ---------- Сообщение добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 18:01 ----------
    Вероятно я не совсем правильно создал опрос . Может нужно ещё указывать полный размер резины , отписывайтесь здесь . Мой размер 195/65Х15.
    ---------- Сообщение добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 18:15 ----------
    Пружины просевшие , колёса домиком / \ .
    06.09.2008
    Москва/Теплый Стан
    156
    Мой размер 195/65Х15.Сток.
    45 т.км. еще сезон проходят.
    проблем не замечал.
    Колхожу сивку
    20.03.2009
    Москва-Долгопрудный
    1,034
    30тыс. на стоке 16 все нормально. Причем около 15тыс. из них на пружинах от SI и проставках. Зад слегка приподнят, после установки пружин, сход- развал не делал, все итак нормально, Хотя многие парились по этому поводу.....
    23.01.2009
    10
    225 45 17 ест внутрению часть
    12.09.2007
    318
    Аналогично
    12.09.2008
    St.Petersburg
    260
    я так понял надо периодически делать сход развал, по-видимому, он сбивается! от чего, не знаю, предполагаю, что у себя сбил на трассе! при полной загрузке ловил стыки ремонтов дорог и ямы на скорости, не много, но наверное достаточно! Либо когда покупал новую, не выставили при предпродажке! в итоге съело заднюю резину! после схода-развала, поставил зимнюю и откатал 20 т. км. (без загрузки, ямы не ловил), резина в идеале!
    бриджстоун 15*195*65-стремление к совершенству
    20.08.2007
    МО
    821
    205\55\16 комплект Тюранзы 30й уже умер.
    Заднюю до корта с внутренней стороны съело.
    Хотя зимняя 3 сезоня отходила и еще на один хватет.
    Тут уже была тема - все сошлись, что дело не в подвеске, а в стоковой говнорезине.
    12.09.2007
    318
    У меня развал задних колес -2*30`, что на 1 отличается от допустимого. Развальных болтов на сивике нет. Единственное что мне посоветовали - поменять просевшие задние пружины...... жду....... пока дождусь, думаю заднюю резину можно будет на помойку отправить(
    admin moscow Аватар для EURO
    11.09.2006
    Строгино
    20,833
    В теме партнера - Аида, проскаивало, что есть у них нестандартные подходы к вопросу сход-развала на цивике
    +1
    12.09.2007
    318
    Где-то на форуме писали что шайбу под сайлент какой-то подкладывают и развал становится нормальным. Это вроде как способ для тех кто пружины с занижением ставит.
    Случайно не это ты имел ввиду?
    ---------- Сообщение добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 15:08 ----------
    вот, правда это на предыдущий сивик, мож на наших тоже работет:
    http://www.civic-club.ru/forum/showt...E5%E7%E8%ED%F3
    пост №6-7
  1. РАЗВАЛ ЗАДНЕЙ ОСИ *срочно*
    от sane4ka_83 в разделе Ремонт
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 23:08
  2. виляние по дороге при загрузке задней оси
    от 26000 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 06:35
  3. звон в районе задней оси
    от 423 в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 11:39
