Вернуться   Honda Civic Club > Honda Civic > Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование Аксессуары, тонировка, навигаторы, радар-детекторы, парктроники
Ответ
Старый 29.11.2010, 18:55   #1
Delorian
Аватар для Delorian
В клубе: 3524 дня
Авто: VII Civic хэтчбек D15B
По умолчанию DRL своими руками
Вообщем сделал я ДХО, бюджет 650 р, затраченное время 2 дня (можно и быстрее, просто я думал как да чего сделать ) Были куплены 6 фонарей, с одним трехватным светодиодом(от фонарей откручиваем головы и используем только их) , 6 держателей для металлопластиковых труб. Кому интересно могу описать подробней сам процесс сборки.) Фото результата, пока плохого качества, скоро выложу еще.
Миниатюры
Delorian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 20:01   #2
женя 981
В клубе: 2868 дней
Delorian, а можно поподробней из чего делал и фото бы побольше. тема интересна.
женя 981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 21:01   #3
Delorian
Аватар для Delorian
В клубе: 3524 дня
женя 981,
Фото пока нет, постараюсь нафотать завтра послезавтра.
Главное найти 6 фонарей однодиодных, у этих фонарей есть отражатель, он создает довольно мощный световой поток.
Я купил налобные китайские фонарики, обошлись по 100р штука. Сам светодиод и отражатель у них выполнены в отдельном блоке, который можно лекго открутить от корпуса.
Затем припаял провода последовательно к "бошкам". Светодиод рассчитан на 4 - 4.5 вольта, следовательно получилось две группы по 3 светодиода.
После того как все припаял залил обычным силиконовым герметиком обратные стороны "голов", чтобы не попадала влага и отражатель не помутнел ))
Купил 6 держателей для металлопластиковых труб, не помню диаметр, но их всего 2 вида вроде, взял большие. (держатели представляют из себя белые пластиковые полукруглые скобы, потом сфотаю )
Прикрутил держатели для труб саморезами к бамперу и вставил в них фонари.
Подключил пока на габариты, но думаю сделать отдельную кнопку на ходовые огни.
Еще на провод который пойдет на все 6 фонарей нужно припаять резистор на 30 - 43 Ом, я поставил на 43 Ом.
Миниатюры
Старый 30.11.2010, 19:46   #4
WhiteFox
Аватар для WhiteFox
В клубе: 3720 дней
Хороший вариант, будем искать! Только автовключение надо сделать.
Я реле поставил с запиткой от замка с отключением от габаритов: http://www.civic-club.ru/forum/showt...79#post2913479 Такой режим для ДХО прописан ГОСТом на освещение.
Пока миниПТФ поставил без выреза заглушки, с перспективой на светодиоды.
WhiteFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 00:54   #5
Gilbert
Аватар для Gilbert
В клубе: 3126 дней
Авто: VII Civic хэтчбек 1.5i VTEC SOHC АКПП
Мне нравится ... прям как на БМВ Икс 6
Gilbert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 13:31   #6
DeaDMoroZ_UFA
В клубе: 2656 дней
Авто: VII Civic хэтчбек 1.5vtec Вариатор
отличная работа,я думал об этом.но реализовать лень,холодно пока этим всем заниматься
DeaDMoroZ_UFA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 20:34   #7
Альмира
Аватар для Альмира
В клубе: 2565 дней
Авто: Цивик 1.8i VTi АКПП
Цитата:
Сообщение от DeaDMoroZ_UFA Посмотреть сообщение
плюс пиццот. Меня тоже морозец останавливает. Хотя идея очень интересная.
Альмира вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 10:20   #8
step_vi
В клубе: 2626 дней
Авто: VIII Civic hybrid 4D IMA 1.4 Ва Вариатор
как же хорошо,у меня американец а у них свет дневной по умолчанию есть)))
step_vi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 18:50   #9
WhiteFox
Аватар для WhiteFox
В клубе: 3720 дней
Купил DRL Clearlight slim YC528, 5 диодов, 500кд, 5000К.
Радиатор влез меж ребрами заглушки, срезал скос верхнего ребра для обеспечения параллельности, точнее продлил вырез справа до нужного размера. Бампер, естественно, не снимал. Менял угол поворота фары, угол видимости диодов довольно широкий, то есть можно крепить заподлицо с заглушкой.
Нюансы: Сначала закрепил скобу меж ребер заглушки.
Доработал головки болтов, чтоб не вращались в пазах скобы. В один торец фары ввернул шпильку. Затем развернув скобу, завел шпильку в ухо скобы и завернул винт во второе ухо. Задвинул по пазам и затянул окончательно.
Изображения
Старый 24.06.2012, 12:21   #10
honda36
В клубе: 2053 дня
А что с подключением, как, что, куда? Как работает - завел и загорелись, заглушил и погасли, как ведут при включении ближнего света? Сколько диоды продержались, или до сих пор светят? Я правильно понял, сто диод типа НР (самый яркий) и каждый по 1Вт, на фотках не видно, каждый по три кристалла?
honda36 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Выезд на дом рентген на дому в Москве.
Тюнинг своими руками artek Тюнинг 11 21.04.2013 00:42
Своими руками хонда 7 Эксплуатация 640 07.10.2012 01:10
кто что делал своими руками? Stiffler VI 22 15.12.2011 18:06
Тюнинг своими руками Vanger Тюнинг 13 14.03.2008 11:10
парктроник своими руками frezer11-88 Архив 7 10.10.2007 18:40
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +4.
