Установка 2DIN головы на Type-R FN2
Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 185
    11.09.2007
    СПб
    401
    По умолчанию Установка 2DIN головы на Type-R FN2
    Привет всем.
    Пару месяцев назад увидел эту фотку:
    Понравилось, что удалось сохранить работоспособность информационного дисплея и управление с руля.
    Хозяин пишет:
    ....all the heater controls still working, so is the dual heater control also.
    (управление двухзоновым кондиционером сохранено...)
    ....The steering wheel controls all work...
    (управление с руля работает....)
    ....The LCD still works but naturally the radio station names or track names do not appear ...
    (.. дополнительный дисплей работает, не показывая инфо радиостанций и названия треков...)
    Решил повторить проект.
    Купил рамку, аппаратуру, стал разбираться, как подключить.
    Проблема в том, что просто выкинуть штатную голову не получится - она завязана и с управлением кондиционером и с дополнительным дисплеем и с управляющими блоками машины.
    Т.е. есть два варианта.
    1. Учитывая, что в природе существует комплектация 5d/3d без магнитолы, без навигации, но с доп. дисплеем (поставляется в некоторые скандинавские страны), превратить свою машинку в такой вариант, убрав штатную магнитолу совсем.
    2. Пойти путем парня, чья машина на фото - ему установщики оставили какой-то "кусок" штатной магнитолы (видимо, интерфейсы к дисплею, управлению кондиционером, блокам управления), смонтировав этот кусок в небольшом корпусе под ногами водителя.
    ("It's in my boot in a cute little box which is carpet matched to the boot area, so you don't know it's there.")
    В связи с этим вопросы к уважаемой публике и к представителям дилеров, если они это читают:
    По варианту 1:
    Требуются номера запчастей, необходимых для описанного превращения.
    По варианту 2:
    Кто в Питере готов сделать установку с сохранением интерфейсных частей штатной магнитолы?
    По обоим вариантам:
    Где в Питере купить/заказать адаптер для сохранения штатного управления с руля (головное устройство Kenwood - DDX7029Y) (Я знаю, где заказать за границей, но лень самому заморачиваться)
    Пожалуйста, помогите КОНКРЕТНОЙ информацией (электро схемы, каталог запчастей, руководства по ремонту, а также гипотезы по поводу того, как это сделать - это все у меня есть
    Пара фоток для иллюстрации - все это хозяйство ждет вашей информации
    UPD. Очень бы НЕ хотелось колхозить вот такое:
    06.11.2007
    Одинцово
    234
    По умолчанию Установка 2DIN головы на Type-R - требуется помощь.
    А где рамку купил?
    11.09.2007
    СПб
    401
    Цитата Сообщение от ProfessorChaos
    А где рамку купил?
    Дилер VEHO, Espoo, Финляндия.
    http://www.veho.fi/yhteydenotto_info_entry.asp?yid=1309
    Заказал по E-mail, поставка - 3 дня, забрал, когда туда ездил.
    Предвидя дальнейшие вопросы по рамке, дабы далее это здесь не обсуждать (все это есть в других ветках):
    поз 5. Рамка -- 77251-SMG-G00ZA PANEL ASSY., AUDIO *NH167L * (NH167L GRAPHITE BLACK) -- 123,67euro
    поз 6. Скоба правая-- 77256-SMG-G00 BRACKET A — 48,57euro
    поз.7 Скоба левая-- 77257-SMG-G00 BRACKET B -- 48,57euro
    поз.20 Болты -- 91551-SE0-003 BOLT, FLANGE, 5X7 -- 1,57euro
    поз.24 Саморезы -- 93913-14280 SCREW, TAPPING, 4X12 (PO) -- 0,54euro
    Мне обошлось все в 170 euro - у меня там скидка и вернули НДС на границе.
    UPD.
    поз.2 "Карман" 39116-S30-G01 POCKET, AUTO RADIO -- 48,04euro.
    Нужен, если устанавливаете голову 1DIN. Я не покупал.
    29.11.2007
    954
    Помочь ничем не могу, но очень интересно, чем это кончится ибо хочу так же.
    Держи в курсе плиз))
    11.09.2007
    СПб
    401
    Продолжаю исследование темы....
    На шведском сайте Honda на фото салона Type-R нет заводской магнитолы!
    T.e. ребята с английского форума не врут, когда говорят, что там это - опция
    Значит, есть возможность убрать ее совсем и у меня. Осталось тока выяснить, как там все в электрике связано, сравнить с моей машинкой, и заказать у Honda необходимое (типа пучок проводов для шведского варианта Type-R).
    Интересно, самому со шведами придется связываться или наши дилеры смогут выяснить такой офигенно сложный вопрос?
    UPD. Опс.. И в Финке то-же самое! Ну, значит при очередной поездке - выясню Там дилеры как-то внимательно и быстро решают вопросы - это проверено
    29.11.2007
    954
    Про помощь наших дилеров имхо лучше сразу забыть)
    admin moscow Аватар для EURO
    11.09.2006
    Строгино
    20,833
    ИМХО
    Голову лучше подключить напрямую от аккумулятора, через предохранитель, и подперев ее кондером!
    А согласование с кнопками на руле, как правило, паяют сами автоэлектрики, там несколько сопротивлений.
    ЗЫ
    Неужели в Питере нет Студий Звука?
    11.09.2007
    СПб
    401
    Цитата Сообщение от EURO
    ИМХО
    ЗЫ
    Проблема не в подключении новой головы - это как раз вопросов не вызывает.
    Проблема в корректном удалении стандартной магнитолы - там через нее завязан доп. дисплей - т.е. она пропускает инфу от управления кондера на дисплей через себя. Если дисплей совсем отключить, то во-первых, не будет видно инфы от кондиционера, а, во-вторых, посыплются ошибки в комп...
    p.s. Студии есть, но хотелось бы с рекомендациями и опытом работы с 5d - не хочу делать из машинки подопытного кролика.
    11.09.2006
    Строгино
    20,833
    Смотри - но это мои догадки
    Чтобы сохранить интерфейс от кондера на дисплей - нужно сделать распиновку штатной магнитолы!
    То есть она работает как байпас - то есть только пропускаетсигнал через себя.
    Найти входящий сигнал и соединить НАПРЯМУЮ с выходящим проводком.
    Ничего страшного - я не раз рисковал первый раз!
    13.06.2006
    Мозква
    2,511
    AndreyKA123
    А вы уверены, что в машине без штатной магнитолы ( комплектация RACE она называется вроде у них) вообще есть кондиционер ? Хотя часы -то должны быть, а они тоже гаснут при выдирании штатной головы. Видел на немецком Ебэй проводку для замены штатной головы на свою для хэтча, постараюсь поискать ссылку.
  1. Спойлер от Type R (установка)
    от desp0t в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 17:35
  2. Установка рамки 2DIN в 4Д
    от Quasar в разделе Автозвук
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 10:59
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 14:49
  4. Установка штатовской 2DIN DVD GPS магнитолы
    от _CiViC_ в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 17:48
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 17:22
