Не обессудьте если уже было или не в тему здесь. Модераторы перенесут или удалят.
Примочка для 4д с автоматическим климат контроем.
Выводятся показания различных датчиков температуры и т.п на дисплей климата.
1. Поверните ключ в замке зажигания в положение I (в котором мафон работает а климат нет
2. Удерживая одновременно кнопки AUTO и MODE на климате поверните ключ зажигания в положение II или заведите двигатель.
3. На дисплее высвитится и будит менятся цыфра 1 и показания соответственно первого датчика
4. Нажмите кнопку А/С для перехода ко второму датчику. На дисплее будет моргать цифра 2 и показания второго датчика
5. Для перехода на следующий датчик нажмите снова кнопку A/C
6. Для выхода из меню просто вытащите ключи или нажмите кнопку auto
Таблица датчиков
1: mode positioning
2. Температура в салоне С*
3. Температура на улице С*
4: Solar Radation: Dark=00, Flashlight= 04, Cloudy=10, Sunny=65 (10kcal/m^2*H)
5. Evapotator Outlet air temp С*
6. Влажность воздуха в%
7. Heater Core Temp С*
8. Air Mix opening (the lower the cooler) (% of opening)
9. Recirculation Opening (% of opening)
А. Скорость автомобиля км/ч
В. Температура охл. жидкости радиатора С*
C. A/C revolution feedback (100 RPM)
D. Vent air Temp out (TAO) (C)
E. Solar Radiation azimuth (navi only) (10 deg)
F. Solar radiation angle of elevation (navi only) (10 deg)
Пробовал у себя. Работает
Всех с наступающим![]()
