Евросвет!
Страница 28 из 31 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 304
  1. #271
    19.01.2013
    7
    Цитата Сообщение от AERO Посмотреть сообщение
    Eqvili,
    "зеленый провод - предохранитель 16 и 17 правая и левая фары ближнего света
    красный провод - предохранитель 18 - главный предохранитель дальнего света"
    Подключали всё-таки к ближнему или дальнему?
    Ещё вопрос, провод от коробки по пути подключения не попадался? Хочу подключить к дальнему с активацией от снятия коробки с паркинга.
    На ближний подключено. На дальнем на предохранителях там уже есть +12 не стал заморачиваться с поиском подключения.
    От коробки не смотрел ничего. сигнал включения - бензонасос, скорости - с магнитолы. для моего блока управления вполне достаточно.
  2. #272
    13.12.2014
    Симферополь
    30
    Подскажите, где само штатное реле фар расположено? Есть возможность к нему РХО подключить как по инструкции?
    ---------- Сообщение добавлено 17.09.2015 в 00:02 ----------
    Eqvili,
    Не совсем понял почему к дальнему через блок предохранителей не получилось подключиться? Уже приобрёл такое же РХО, думал именно на дальний подключать... Если не затруднит объясни, что не так с ним в плане подключения реле.
    Заранее благодарен!
    ---------- Сообщение добавлено 17.09.2015 в 00:07 ----------
    Eqvili,
    И сразу по колодке D магнитолы (сигнал скорости) вопрос возник: там уже подключен провод и ты к нему коннектился или там пусто и надо пин напаивать? Длины провода в комплекте РХО хватило?
  3. #273
    06.07.2015
    93
    Кто-нибудь ставил такой контроллер ссылка? Хочу себе заказать, попробую поставить
  4. #274
    31.01.2016
    РБ г.Нефтекамск
    11
    возьму на заметку
  5. #275
    26.05.2016
    251
    Интересный вариант.
    vovkamos, если поставишь, отпишись плиз, как оно.
  6. #276
    06.07.2015
    93
    Цитата Сообщение от serdek Посмотреть сообщение
    Интересный вариант.
    Заказал Max DRL 2+ controller, но поставлю только после НГ, так как с китая заказал ещё переходники, чтобы проводку не резать и легко снять в случае чего.
    А вообще в интернете посмотрел, отзывы хорошие и подключается довольно просто.
  7. #277
    26.05.2016
    251
    vovkamos, к каким лампам собираешься подключать? Я бы вот себе на дальний свет замутил, чтоб светили в режиме ДХО. Сама же функция дальнего света должна остаться по идее? Моргнуть там кому, например.
  8. #278
    06.07.2015
    93
    К дальнему буду, в полнакала. Моргать можно без проблем
  9. #279
    19.01.2013
    7
    С дальним не помню, нашел ближний в колодке и подключился, посмотрел как светит хватает его.
    По сигналу скорости, там есть провод, магнитола даже может показать скорость. Длина белого провода маленькая, нарастил.
    Если что дублируйте в личку, не всегда вижу темы тут, так как не слежу
  10. #280
    26.05.2016
    251
    У меня нельзя к ближнему подключать, ксенон стоит.
  1. евросвет на праворукий цивик 7 седан.
    от sansip в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 19:12
