Like Tree1Likes
Реле выключения фар с поворотом ключа! Отчёт.
Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 135
    23.03.2009
    Чехов
    51
    По умолчанию Реле выключения фар с поворотом ключа! Отчёт.
    Привет всем кто любит поковыряться в проводке своего цивика. Многие из нас не раз оставляли свою машину с включенными фарами, некоторые даже возможно посадили из-за этого аккумулятор. Считаю что японские инженеры не проработали этот момент и не учли особенность русского человека, который может запаре забыть повернуть ручку выключения фар и не услышать звуковой сигнал напоминания. Ниже предлагаю вашему вниманию отчёт об установки реле выключения фар поворотом ключа.
    Для начала ознакомимся со схемой подключения подрульника:
    Система работает так: в положение "OFF" оранжевый провод замыкается на общий провод, в положении "габариты" на корпус замыкается серый провод и в положении "фары" розовый на корпус соответственно. Нам всего лишь необходимо разрывать серый и розовый провод контактами реле, обмотка которого будет запитана от линии "аксессуаров" (+12В в положениях I и II ключа замка зажигания). Вот схема подключения этого реле к нашему подрульнику:
    Реле нужно подобрать с двумя группами контактов, я поставил TRS-12VDC-SB-L15, которое купил в ЧипДипе за 130руб. Это схема его выводов:
    При отсутствии напряжения на обмотке реле общий контакт "С" замкнут с нормально-закрытым контактом "NC" своей группы, при подаче напряжения на обмотку контакт "С" размыкается с контактом "NC" и замыкается с нормально открытым контактом "NO".
    Начнем колхозить по порядку:
    1) Подготовим реле. Напояем провода на все его выводы кроме NC1 и NC2. Длина плюсового провода должна быть 20-25см, остальных достаточно 10см. Получилась такая заготовка:
    2) Идем к машине разбираем кожух руля чтобы подобраться к черному разъему выключателя фар:
    Серый, чёрный и розовый - провода которые нам нужны:
    3) Разрываем серый и розовый провод контактами реле: режем серый - конец от разьема соединяем с NO1, другой конец соединям с С1, с розовые концы соединяем с NO2 и С2 соответственно. Минусовой провод подпаиваем к чёрному. На схеме всё выглядело сложнее чем в реале:
    4) Остался плюсовой провод реле, его мы подведем к разъему замка зажигания и соединим с толстым красным проводом, на котором появляется +12В в положения ключа I(аксессуары) и II(зажигание). Выглядит это так:
    Не обращайте внимание на подключенный еще синий провод, а также на другие провода, это у меня наколхожен автозапуск.
    Рекомендую все соединения спаять (только без кислоты). Обязательно всё заизолировать.
    Реле можно закрепить к колонке стяжками или замотать изолентой:
    Теперь собираем, втыкиваем разъёмы, прикручиваем/защелкиваем пластмасски.
    Ставим выключатель в положение "фары" и забываем про него, фары и габариты, а также туманки будут теперь сами отключаться когда вы вытаскиваете ключ из замка зажигания. Считаю это очень полезной и удобной опцией.
    Спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось Fom@; 06.07.2010 в 13:58.
    03.11.2008
    131
    Отличный отчет!!!!! Автору РЕСПЕКТ! На выходных себе сделаю...
    Пилот МикроТанка
    06.06.2008
    Новая Москва, НАО
    844
    Спасибо огромное, добрый человек!
    На выходных тоже займусь.
    Колхожу сивку
    20.03.2009
    Москва-Долгопрудный
    1,034
    Красавец! Я об этой функции мечтал как только машину купил! У меня на Лансере ,раньше такая фигня с завода была, очень полезно!
    Только не очень понял на схеме NC1 и NC2 нижние контакты и на фото к ним припаяны у тебя провода, а в объяснении ты пишешь что к ним не надо припаивать?
    23.03.2009
    Чехов
    51
    Спасибо, увидел ошибку и исправил. Человеческий фактор блин!!
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    Ёбург, Светлогорск РБ
    5,919
    Цитата Сообщение от Fom@ Посмотреть сообщение
    .... предлагаю вашему вниманию отчёт об установки реле выключения фар поворотом ключа.
    Да... сивы обделили этим девайсом.....Прочитал мои мысли, буквально неделю назад разговаривали с тоФарищами про то, как садятся АКБ от фар, тож собирался соорудить....
    Последний раз редактировалось ciiViic; 25.06.2010 в 05:53.
    23.08.2006
    Пробкоград
    2,695
    два вопроса.
    1. туманки тож будут отключаться вместе с основными фарами?
    2. можно ли сделать так чтобы отключалось не с поворотом ключа, а допустим через 30 сек после?
    15.12.2008
    Митино
    139
    Цитата Сообщение от Хочу CIVIC Посмотреть сообщение
    два вопроса.
    Так как туманки завязаны с габаритами, а габариты по данной схеме будут отключаться при повороте ключа в off, отсюда следует что и туманки будут отключаться тоже.
    С задержкой сделать тоже можно, для этого нужно будет купить "реле времени" (может по другому называется) и поставить его в разрыв провода "+" который идёт от "сколхоженного реле" до разъема замка зажигания к толстому красному проводу, и ещё на "реле времени" нужно будет подать постоянный "+", так как реле не имеет запаса энергии. Как то так.
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    5,919
    Я бы оставил габариты включёнными, т.к. вдруг вам нужно ненадолго отойти в тёмное время суток от машины, вытащив ключ и закрыв машину. В принципе аварийка есть, но во дворе у дома мало кому-то приятно будет это моргание.. Решение по ПТФ DEPO: на питание релюхи DEPO нужно будет подать "+" не от габаритов, а от ближнего света, или поставить ещё одну релюшку на отключение питания обмотки реле DEPO (у меня DEPO, включаются они при включении габаритов).
    два вопроса.
    1. Вроде по схемке Fom@ отключается всё...
    2. Я думаю этот контроллер можно поставить, но ещё к нему релюшка нужна чтобы постоянно соединить контакты 2, 3 и, разъединить при отключении света. Как сказано в описании, временной отсчёт до отключения пойдёт при размыкании этих контактов. Выводы из этого контроллера уже пойдут на катушку реле о которой написал Fom@ в первом посте
    Миниатюры Миниатюры Реле выключения фар с поворотом ключа! Отчёт.-nm4011.gif
    11.06.2008
    Москва ЮАО
    10
    Вот спасибо!!! а то пару раз уже попал ))))
  1. детонация ДВС при выключения
    от adsl130951 в разделе IV
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 01:22
  2. Реле фар!!! помогите!!
    от Unreal84 в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 12:44
