Замена масла в вариаторе
Показано с 1 по 10 из 34
    25.04.2010
    ch
    5
    По умолчанию Замена масла в вариаторе
    Honda civic 2002 год, вариатор. (d15y4) После пробега 60 тыс. надо делать полную замену масла в варике или достаточно частичной? Масло не менялось вообще. Если делать полную то 8 или 12 литров надо? В разных сервисах разный объем называют.
    13.08.2008
    мск
    3,543
    в вариаторе имеет смысл еще поменять фильтр в вариаторе.
    Где-то тут был даже фотоотчет по замене масла с фильтром.
    21.05.2009
    944
    1ndigo,
    Если масло не менялось ни разу, однозначно меняй фильтры. Их там 2. Один в варике, другой снаружи.
    Полная замена это значить со снятием поддона вариатора и сливом всего масла, а также чисткой этого самого поддона и магнитов которые в нем закреплены.
    Никаких автоматов для замены масла не думай даже использовать на сервисах!!
    При полной замене масла понадобится чуть больше 4х литров HMMF
    Ничего другого в варик лить нельзя. Банки продаются по 4 литра, так что думай где взять недостающую часть.
    Прочти это
    http://autoban.com.ru:8080/report/De...=1&ImgSize=640
    и это
    http://autoban.com.ru:8080/report/De...=2&ImgSize=640
    Последнее делать только если начались проблемы с вариком. А так туда лучше самому не лезть.
    Там приводится для хетча, но судя по подписи у тебя аналогичный движка, так что в общем должно быть похоже.
    Последний раз редактировалось Irriius; 29.04.2010 в 00:50.
    c D15Z7 на В20В
    11.06.2008
    Томск
    3,475
    недостающие 500-600 грамм можно на розлив купить
    ЗЫ. процедура слил-залил для автоматов
    25.04.2010
    ch
    5
    Цитата Сообщение от Irriius Посмотреть сообщение
    1ndigo,
    Прочти это
    и это
    Значит 12 литров не надо для полной замены? Проблем с вариком нету вообще. Просто в сервисе объяснили что сначало 4 литра заливают, потом через несколько дней сливают опять и снова 4. Через неделю последние 4 литра. В другом сервисе назвали цифру 8 литров. В варик никто не лазил, что там с маслом не знаю. Просто что то за замену 10к рублей жалко платить
    21.05.2009
    944
    Не слышал такого, что бы через неделю опять меняли. Разводят походу.
    Первый раз поменяешь, второй через 15-20 тысяч. Во втором разе фильтр внутренний можно будет не менять.
    5 литров хватит 100%
    Не ведись если предложат автоматом жижу прогнать, вот там как раз и будет 8 литров выходить, а то и больше. В вариаторной хонде этого делать нельзя.
    З.Ы. Если бы были проблемы с дерганиями, и лишние деньги можно было бы конечно и через неделю еще раз поменять для успокоения
    07.11.2009
    Омск
    148
    в ноябре менял, у меня 5 литров вылилось и 5 литров вошло.
    13.04.2008
    704
    никаких "полных" замен у варика нет, сервисмен твой лох, ну или разводит тебя на деняжки
    13.05.2008
    Иркутск
    150
    Вчерась менял аналогично выходит
    27.10.2009
    Екатеринбург
    490
    Пару раз менял жижу - сливалось/входило где то 3,6 литра, недавно поменял с фильтром, который стоит у радиатора - вошло чуть больше 4-х литров (как раз остатки от предыдущей замены залили)
  1. Замена масла в вариаторе
    от Vova777 в разделе Ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 09:25
  2. Замена масла в вариаторе .
    от Puff в разделе VI
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 16:58
  3. Забыл резиновое кольцо при замене масла в вариаторе?
    от norest в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 19:53
  4. После замены масла в вариаторе
    от alex12 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 10:10
  5. замена масла в вариаторе (вопрос)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 15:16
