Диагностика своими руками
Показано с 1 по 10 из 16
    18.02.2009
    Краснодар
    6,787
    По умолчанию Диагностика своими руками
    Всем доброго времени суток.
    Помню, что была тема, где описывалось как провести диагностику 6-го цивика без компьютера (по морганию лампочки).
    Но так ее и не нашел....
    Может кто знает, куда делась...
    06.07.2011
    Россия
    692
    4 и 9 контакты перемкни и считай
    18.02.2009
    Краснодар
    6,787
    спасибо.
    а перечень ошибок где взять.
    и сам принцип считывания.
    говорю же ж, была тема, и найти ее не могу...
    25.07.2007
    Иркутск
    4,382
    мож в отчетах посмотреть?
    18.02.2009
    Краснодар
    6,787
    есть вот такая тема но это на 7-е поколение.
    а я помню, что еще где-то с год назад видел подобное, но про 6-е. просто тогда сильно внимания не обратил.
    или мне показалось....
    06.07.2011
    Россия
    692
    вроде они
    Ошибка 0 — Не горит лампочка, отказ блока двигателя ECU, либо проблема с лампочкой Check Engine
    Ошибка 1 — Лямбда-датчик — первый (расположен в выпускном коллекторе)
    Ошибка 2 — Лямбда-датчик — второй (если есть)
    Ошибка 3 — Датчик МAР во впускном коллекторе
    Ошибка 4 — Датчик CKP угла коленвала (обороты двигателя)
    Ошибка 5 — Датчик МAР во впускном коллекторе
    Ошибка 6 — Датчик ECT температуры Охлаждающей Жидкости
    Ошибка 7 — Датчик TP дроссельной заслонки (TPS), потенциометр
    Ошибка 8 — Датчик TDC угла коленвала, верхняя мертвая точка
    Ошибка 9 — Датчик CYP цилиндра, фазовый дискриминатор
    Ошибка 10 — Датчик IAT температуры воздуха во впускном коллекторе, тракте
    Ошибка 11 — Датчик регулятора ХХ
    Ошибка 12 — Система рециркуляции газов EGR
    Ошибка 13 — Датчик BARO атмосферного давления
    Ошибка 14 — Электронный IACV клапан регулирования холостого хода
    Ошибка 15 — Выходной сигнал управления зажиганием
    Ошибка 16 — Инжекторный клапан, инжекторная форсунка
    Ошибка 17 — Датчик VSS скорости автомобиля
    Ошибка 18 — Настройка диаграммы времени опережения зажигания
    Ошибка 19 — Запирающий соленоидный клапан (Модели с АКПП), нет контакта меж A17-A19 до соленоидов A B
    Ошибка 20 — Электронный детектор нагрузки ELD
    Ошибка 21 — Cоленоидный клапан VTEC
    Ошибка 22 — Датчик давления масла VTS, VTEC
    Ошибка 23 — Датчик удара (KS Knock Sensor)
    Ошибка 30 — Сигнал A впрыска топлива модели АКПП SEAF, SEFA, TMA или TMB
    Ошибка 31 — Сигнал В впрыска топлива модели АКПП
    Ошибка 41 — Лямбда-датчик первичный в выпускном коллекторе, нагреватель кислородного датчика
    Ошибка 42 — Лямбда-датчик второй
    Ошибка 43 — Система подачи топлива 1
    Ошибка 44 — Система подачи топлива 2
    Ошибка 45 — Система слишком обогащена или слишком обеднена
    Ошибка 48 — Датчик LAF расхода воздуха
    Ошибка 54 — Датчик CKF угла коленвала
    Ошибка 58 — Датчик TDC 2 Центр верхней мертвой точки
    Ошибка 59 — Датчик 2 цилиндров
    Ошибка 61 — Лямбда зонда, подогрев сенсор основной
    Ошибка 61 — Ошибка подушек системы SRS, или системы ABS
    Ошибка 63 — Лямбда зонда, подогрев сенсор дополнительный
    Ошибка 65 — Лямбда зонда, подогрев сенсор вторичный
    Ошибка 67
    Ошибка 70 — АКПП
    Ошибка 71
    Ошибка 72
    Ошибка 73
    Ошибка 74
    Ошибка 75
    Ошибка 76
    Ошибка 80
    Ошибка 86 — Датчик ECT
    Ошибка 90
    Ошибка 91 — Датчик давления топлива
    Ошибка 92
    18.02.2009
    Краснодар
    6,787
    о как.
    супер. спасибо!
    а откуда взято?
    06.07.2011
    Россия
    692
    взято с яндекса ))
    18.02.2009
    Краснодар
    6,787
    и я ее (тему) все-таки нашел))..
    http://www.civic-club.ru/forum/showt...EB%EE%E4%EA%E0
    28.09.2011
    москва-саратов-калуга
    363
  1. Своими руками
    от хонда 7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 01:10
  2. Диагностика авто Своими руками!?
    от Александр! в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 21:36
  3. Диагностика ошибок своими руками.
    от _DeN_ в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 19:58
  4. парктроник своими руками
    от frezer11-88 в разделе Архив
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 18:40
  5. Диагностика своими руками
    от snus mummer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 11:31
