Самодиагностика 7 поколения
Показано с 1 по 10 из 257
    10.01.2008
    1,793
    По умолчанию Самодиагностика 7 поколения
    Diagnostic Line Connector (DLC) присутствует в следующих авто:
    USA, Canada:
    Civic 01-06
    Civic Coupe 01-06
    Civic Hybrid 02-06
    Japan:
    Civic 01-06
    Civic Hybrid 02-06
    Europe:
    Civic 01-06
    Civic Coupe 01-06
    Civic Hybrid 03-06
    На леворульных моделях находится возле правой ноги водителя, на праворульных – возле левой:
    Для активации самодиагностики нужно закоротить перемычкой 4 и 9 контакты разъема и включить зажигание (мелко подписаны 1, 8, 9 и 16 контакты):
    Со стороны бардачка может быть 2-х контактный разъем:
    Внимание! 3-х контактный разъем рядом служит для сервисных проверок. Его не замыкать.
    Как считывать коды:
    Две цифры кода отображаются двумя сериями вспышек. Первая – десятки, вторая – единицы. Десятки отображаются 2-секундными вспышками, единицы 1-секундными. Если кодов несколько, они отделяются друг от друга короткими паузами.
    После передачи кода/кодов последовательность передачи повторяется.
    Неисправности двигателя D-серии:
    Неисправности двигателя K-серии:
    Сброс ошибок:
    Для сброса ошибок достаточно вынуть 6 предохранитель из блока предохранителей в подкапотном пространстве, либо снять «-» клемму аккумулятора. Перед тем, как сбрасывать ошибку, сначала ее надо считать, в противном случае самодиагностика ничего не покажет!
    Если после сброса ошибки нет явных признаков неисправности, а в дальнейшем эта ошибка не выскакивает снова, ее можно считать случайной.
    Внимание! Убедитесь, что вы знаете код разблокировки магнитолы.
    Неисправности АКПП:
    Неисправности ABS:
    Сброс ошибок:
    Повернуть ключ в замке зажигания из положения "ON" в положение "OFF" и обратно 20 раз.
    Неисправности SRS:
    Если ошибок нет, то индикатор загорится на 6 секунд, погаснет, потом снова загорится и будет гореть.
    Если индикатор не загорается, проверьте индикатор и проводку на обрыв или замыкание.
    Неисправности SRS автомобилей без боковых подушек безопасности:
    Комплектовались одним из следующих блоков: SIEMENS (M1), DENSO (M1), NEC (M2) ИЛИ KEIHIN (M3).
    Неисправности SRS автомобилей с боковыми подушками безопасности:
    Модели с блоком системы определения положения переднего пассажира комплектовались: SIEMENS (M1), KEIHIN (M3 или KEIHIN (M4).
    Модели без блока системы определения положения переднего пассажира комплектовались: SIEMENS (M1), SIEMENS (M2) или KEIHIN (M3).
    Последний раз редактировалось Amigo; 06.07.2009 в 11:12.
  1. Тюнинг 7 поколения
    от net_daemon в разделе Тюнинг
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 21:10
  2. Все болезни 7 поколения
    от CountDr в разделе VII
    Ответов: 3070
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 23:36
  3. движки D15b(6 поколения) и D15b(7 поколения)
    от Fein в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 09:24
