ОБСУЖДЕНИЕ Калибровка старового пакета вариатора
Страница 10 из 39 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 382
  1. #91
    04.03.2009
    3
    Можно поконкретней про тормоз и переключение передач?
    Педаль тормоза должна быть всегда нажата? Сильно?
    На варике есть тумблер режимов. Эконом. Нормал. Спорт. Когда переключаем n-l надо ли в положении d еще и тублер в s переводить и обратно? В инструкции наеисано тыкать n-d-s-l.
  2. #92
    21.09.2010
    Саяногорск
    449
    Цитата Сообщение от dmx_xc Посмотреть сообщение
    В общем откалибровал. Делал так:
    1. Ручник, включил зажигание поставил температуру в синею зону ,обдув голову и ноги, выключил зажигание.
    И так:
    1) Включил зажигание
    2) Нажал в пол стоп
    3) Включил конжюк
    4) Завел машину
    5) переключил с P на N > L > N > L > N > L > N
    6) Загорелась D потухла через 50 сек.
    7) Переключил на D потухла через 1,5 минуты
    Выключил зажигание
    И при старте плавно идет теперь))
    Все так же делал. Доходил до пункта №6. После этого переключал на D через минуту D начинала быстро моргат и все. Пробовал раз 20.
    Заметил? что когда переключаеш рычаг, на D,S останавливать рычаг не нужно, а фиксировать его не пол сикунды только на L и N.
    Последний раз редактировалось dmit66; 10.11.2010 в 12:18.
  3. #93
    06.10.2010
    Новокузнецк
    134
    В общем, пришлось лезть в коробку и менять масло, и снова калибровать, и еще не разу не могу удачно завершить, как меня эта процедура уже раздражает, в общем забил на это и через некоторое время машина вроде нормально ездить стала.
    А педаль должна быть всегда нажата и я выжимал ее до упора!
    ---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 22:42 ----------
    просто переключай с N на L в одном режиме, и делай паузу пол секунда на N и L, я так делал.
  4. #94
    15.11.2009
    Новосибирск
    503
    я после любой операции, после которой варик тупит, выезжаю на длинную дорогу, делаю калибровку в движении, и варик сразу становица понятливым.
  5. #95
    16.12.2010
    усть-каменогорск
    1
    привет всем!у меня домани с вариком 1997г.на холодную трогается аж панель прыгает.вибрация просто ужасная! согреется вроде ниче.а если по трассе км150 проеду так вообще отлично работать начинает.задний ход и на горячюю и на холодную вроде нормально работает. жижу менял, залил HMMF.подскажите как правильно сделать калибровку!она поможет????
  6. #96
    12.09.2010
    Дивногорск
    40
    И ВСЁ таки как делать эту чертову калибровку)))))))))все дела. как сказано но Д начинает моргать(((
  7. #97
    05.08.2010
    Свердл.обл.
    41
    дак правильно все делал) просто не может откалиброваться по какому то условию)
    я у себя то же ни разу не смог завершить положительно... то сразу мигает, то через минуту как D загорается.... забил короче
  8. #98
    02.10.2009
    Казахстан, Караганда
    58
    подскажите какие разьёмы замыкать при калибровке вариатора в движении? civic ferio 1995 ek3 type vi d15b. нашёл две фишки, одна трехконтактная, рядышком есть двухконтактная.
    Цитата Сообщение от maxcs Посмотреть сообщение
    в общем, аккум сдох. зарядил, соответственно, снимал клеммы. теперь предстоит калибровка. разные тут темы глядел, решился.. вопрос один-тот ли это разъем? машина-сивка 2000гв, 3х дверый хетч. оторвал панельку слева внизу от ног пассажира. там увидел следующее:
    и
    вот. замыкать надо тот, что с двумя проводками? и почему трехпроводковая фишка была вне зеленой резиновой шняги?
    Цитата Сообщение от rip Посмотреть сообщение
    замыкать надо 2-х контакный разъём, который рядом
    извиняюсь, вроде нашёл! обещаю исправиться!
  9. #99
    24.02.2011
    Тольятти
    257
    Почитал тему от и до.
    Нашел у себя вот такой разъем
    Снял клему аккума, одел,
    закоротил разъем, завел авто.
    При этом прогрев вариатор до этого.
    Разогнался до 60, не нажимая на тормоз, скорость упала до 20, затормозил.
    Проделал это еще раз. Машина после этого стала заметно плавнее разгонятся и шустрее. Покатался, поставил авто, на утро, все повторилось снова. =(
    Вот думаю, тот ли разъем закоротил вообще?
  10. #100
    rip
    rip вне форума
    опачки)))))
    30.08.2006
    Иркутск
    3,868
    нет. Жёлтая проводка относится к системе SRS/
  1. Калибровка показаний датчика внешней температуры.
    от St.Paul в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 18.11.2016, 06:57
  2. Калибровка ЕПС
    от sarcon в разделе VII
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 21:18
