Установка брызговиков
Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 115
    Кондиционерщик
    12.12.2007
    1,088
    По умолчанию Установка брызговиков
    В миллионный раз поднималась тема о покупке неоригинальных брызговиков .
    Надоело отвечать . Надеюсь , что модераторы не забанят тему , так как она будет с фотками .
    Начну сначала .
    Есть неоригинальные брызговики , покупаются в автостайлере .Получается некоторая реклама магазина , но тем неменее не знаю где еще купить такие дешевые и качественные брызговики , которые совпадают полностью по установке с оригинальными .
    Пр ценам . Стоимость оригинальных у дилера 1200р за пару + 300р за установку .Итого чтобы установить комплект потребуется 3000р .
    Теперь берем такие же , но неоригинальные за 800р за четыре (перед и зад ) и устанавливаем сами . Математика понятна .
    По установке . Основное количество времени тратишь на подьем машины .Штатный домкрат хороший , но крутить его очень долго .
    У меня свой гидравлический на 2 тонны , устанавливается и поднимает машину за 1 минуту .
    Вот собственно и теория , переходим к практике .
    Установка передних брызговиков производится следующим образом .
    Тонким сверлом в клипсах подкрылка делаются отверстия - примерно 30 секунд
    Вот здесь видны клипсы и что неоригинальный брызговик подходит полностью!!!!!
    Вот так уже стоит Примерно 2,5-3 минуты надо наживить саморезы(которые входят в комплект брызговиков) и ввинтить их
    С задними брызговиками сложнее ,
    тут надо вывинтить два штатных нижних самореза , они будут ввинчиваться в штатные дырки неоригинального брызговика
    Добавляю информацию , у многих почему то возникла трудность спистоном - заглушкой , которая видна слева в глубине подкрылка , ее ломать не надо в ней сверлится отверстие сверлом в 2 мм , для удобства ввинчивания самореза
    Примеряем , да тут уже спрашивают , что за материал , Отвечаю - мягкий пластик , не резина , практически такой же как и оригинальные . Да не написал выше , что помимо двух штатных вывенченных саморезов надо сдлать в штатной пластмассовой клипсе дырочку , как и при установке передних подкрылков .
    Стоит
    Вот так уже цевильно на машине - перед
    Зад
    Итак , тема исчерпана .
    Больше всего времени занимает подъем машины , снятие и установка колеса .Установка подкрылка занимает в среднем с подготовкой отверстий 3 минуты на каждый подкрылок
    Добрый Упырь
    13.02.2008
    5,071
    Автостайлеровские брызговики из пластика или из резины?
    04.03.2008
    152
    Здорово.Спасибо за фотоотчёт.
    12.12.2007
    1,088
    Разве это фотоотчет , вот когда я по 20-30 фото на другом форуме делал и все все понятно становилось .
    Это так - мелочи
    04.03.2008
    152
    Дело не в количестве,а в качестве
    12.12.2007
    1,088
    По умолчанию Установка брызговиков (фотоотчет)
    Следующий отчет по спойлеру после майских сделаю .Наконец то покрасил
    11.02.2008
    Жуковский
    170
    Начну сначала .
    Теперь берем такие же , но неоригинальные за 800 и устанавливаем сами . Математика понятна .
    Вот здесь видны клипсы и что неоригинальный брызговик подходит полностью!!!!!!!
    а я приобрел у диллера оригинальные за 900р. и сам поставил. Разница в 200р. между оригиналом и неоригиналом. Лучше взять мадэ ин Англия.
    12.12.2007
    1,088
    Не путаешь ?за такую цену могут быть только неоригинал .
    Комплект из 4 подкрылков(перед зад ) , Маде ин Англия за 900.
    Да ты пули льешь
    Это тебе как раз те самые тайваньские и продали , что автостайлер торгует
    Вот ссылка на цену оригинальной ПАРЫ
    http://www.honda-access.ru/index.php?productID=15223
    Еще раз повторяю , что автостайлер продает ЧЕТЫРЕ брызговика(перед - зад ) за 800 р
    11.02.2008
    Жуковский
    170
    Не путаешь ? за такую цену могут быть только неоригинал .
    Да ты пули льешь
    комплект 1800: перед 900 и зад 900
    12.12.2007
    1,088
    Вот именно , молодец , подправился . 1800р за 4 штуки , а я пишу, что в автостайлере за 800 -четыре штуки (перед и зад) Причем неоригинал от оригинала ничем не отличается
    Вот цена оригинала http://www.honda-access.ru/index.php?productID=15224
    И перед
  1. Комплект брызговиков на 4D
    от Andre@z в разделе Доска объявлений
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 17:57
  2. Без брызговиков
    от Composer в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 18:56
  3. Напишите плиз номера брызговиков на 4Д перед и зад.
    от Кто здесь в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 12:43
  4. Установка музыки
    от 3naxarb в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 17:06
