Like Tree1Likes
Печка дует слева горячим, а справа холодным..
Показано с 1 по 10 из 41
    14.07.2013
    Барнаул
    24
    По умолчанию Печка дует слева горячим, а справа холодным..
    Всем привет! Купил летом 4д 2008г., радовался, катался и проблем не знал. Но вот наступили холода и выяснилось что с печкой что-то не так: на меня дует горячим, а на пассажира холодным (похоже воздух хватает с улицы). Проверял на ошибки (самодиагностика) - ничего не показало(( Что может быть? Никто не сталкивался??? Может у кого-нибудь есть схема системы отопления авто?
    30.12.2012
    Нижний Новгород
    128
    Я вот помню, что подобная тема была уже на форуме. Но не помню чем решилось. Может заслона не работает какая
    03.06.2012
    348
    Блин, я бы поддержал тему! Такая же проблема...!(
    04.02.2007
    878
    Продиагностируйте кондей. В Цивик встроена система диагностики отопления и вентиляции, она выдаст код. Ничего не нужно кроме инструкции и прямых рук.
    03.06.2012
    348
    KPEM, а руководство как и что сделать не подскажешь где взять? Каков порядок действий. и что означают определенные обозначения.
    04.02.2007
    878
    03.06.2012
    348
    KPEM, благодарю.
    11.10.2013
    19
    Как правило такой дефект возникает в связи с внунтренним разрушением радиатора печки (который установлен за торпедой). И только через одну его половину идёт горячий антифриз, в связи с чем такая ерунда и происходит...
    03.06.2012
    348
    BAHECCC, и по твоему решение проблемы только замена радиатора печки, правильно?
    04.02.2014
    братск
    1
    У меня цивик 2000хэтч,с каждой зимой печка все хуже дует и греет.подскажите что можно сделать?
  1. Кондиционер дует холодным только при движении.
    от TORRES9 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 07.08.2016, 21:54
  2. Печка дует холодным на холостых
    от LevON в разделе Ремонт
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 19:41
  3. Печка дует холодным воздухом
    от storm1976 в разделе Ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 10:26
  4. То дует, то не дует печка.
    от karlik в разделе VII
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 17:39
  5. печка дует холодным воздухом
    от tkalash в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 05:47
