Провернулась шпилька
Показано с 1 по 10 из 40
    aid
    aid вне форума
    02.05.2007
    Подольск
    663
    По умолчанию Провернулась шпилька
    Проблема собственно в том что провернулась шпилька крепления колеса, вроде бы все просто заменить ступицу и все делов, но мне сказали что надо менять еще подшибник ступицы, было аргументировано тем что при его съеме он дифформируется... Подскажите на самом деле так? и вообще посоветуйте что можно сделать с этой шпилькой, обязательно ли менять ступицу?
    25.09.2006
    Moscow
    1,225
    как вариант - вбить другую шпильку
    aid
    aid вне форума
    02.05.2007
    Подольск
    663
    А что бы вытащить что надо разобрать? я так понимаю ступицу снять? Кстати забыл написать, шпилька провернулась в самой ступице...
    25.09.2006
    Moscow
    1,225
    ступицу снимать не надо, шпилька должна так вылезти, хотя могу ошибаться. не помню уже...
    13.08.2007
    93
    при выпресовки ступицы внутреннея обойма остается на ней . короче подшипник рассыпается.
    aid
    aid вне форума
    02.05.2007
    Подольск
    663
    Нужна ступица и подшибник, я так понял?
    13.08.2007
    93
    да так и есть. я себе недавно менял подшипник за 1100 р KOYO в кунцево нашел
    31.08.2007
    1,132
    подшипник менять не нужно.
    я понимаю разговор идёт про переднюю шпильку.
    нужно снять привод и выбить ступицу.
    подшипник при это не рассыпается. потом поменять шпильку и аккуратно запрессовать ступицу обратно.
    и всё будет долго работать.
    24.03.2006
    KoroleV
    1,474
    а можешь по подробмей рассказать о технологии выбивания ступицы без убивания подшипника?? многие бы тут спасибо сказали)))
    сколька менял все время остается одно кольцо на ступице.. которое потом фиг снимешь....
    31.08.2007
    1,132
    так я уже всё рассказал.
    только нужно немного смазать шарики в подшипнике и запрессовать ступицу с обоймой обратно.
    и всё.
  1. Сломалась шпилька на передней ступице
    от ShamaniX в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 15:30
  2. шпилька колёсная
    от volna22 в разделе Ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 04:50
  3. Обломана шпилька двигателя D15B, ЧТО ДЕЛАТЬ?
    от сашаюшин в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 00:59
  4. Отвалилась шпилька с гайкой !!!
    от Tibron в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 14:31
