Лямбда Зонд
Страница 33 из 43 ПерваяПервая ... 233132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 423
  1. #321
    22.10.2009
    Челябинск
    138
    [QUOTE=CrazyHotDog;4403502]Добрый день! диагностика двигателя это хорошо но много вопросов? двигатель неустойчиво работает на холостых - (бензин, заслонка, инжектора, свечи, катушки и т.д.) начни с бензина. "После диагностики выяснилось - малоэффективен датчик кислорода." - не понятно? (если живой лучше не трогать). Советовали заменить .......... фильтр бензиновый, , и провода высоковольтные??? - нет логики. ............Обычно такое бывает при переходных периодах эксплуатации и когда подходит срок ТО. (свечи менять как правило раз в год или от интенсивности через 15-20тыс. пробега (это можно сделать самому при этом сам проверишь состояние свечных колодцев на наличие масла и на самих свечах, а так же состояние катушек и изоляторных колпачков -не разбирать и не крутить!!!, протирать спиртом на край бензином (калошей). не должно быть трещин и убрать всё лишнее и заполировать до чистого состояния. побежалости на колпачках -следствие пробоя высоковольтного напряжения, в том числе и разрушение резинок. смотреть по состоянию уже двигаться дальше)............ менять лямда-зонд ??? .....лучше не спешить..... а если менять - только на оригинал если позволяет возможность и средства (сам ищу на разборах, а пока замена на тоётовский - не очень... ездить можно)......... фильтр бензиновый -на холостых ???? он если забит проявляет себя при ускорении на обгоне как правило.... первый звонок... обороты проваливаются и машина самопроизвольно оставливается и от степени засорённости эти провалы увеличиваются а при остановке двигу хватает устойчиво работать на х.х.--- ЭТО ТОЧНО ФИЛЬТР........ НЕУСТОЙЧИВАЯ работа при включенном сцеплении (последний опыт показал) из за ИЗНОСА ШЛИЦОВ МАХОВИКА ВАРИАТОРА (скоро ...""....) а при отключении сцепления всё нормально (уже поменял - хватило диска на 12 лет эксплуатации)......... ГЛАВНОЕ - машинка работает? на ходу? ТО вовремя? это не наш аппарат должен работать в расчётных характеристиках? .....задавай вопросы, ищи в нэте.....удачи!
  2. #322
    21.09.2010
    Саяногорск
    449
    Что за набор слов? В школе не учился?
  3. #323
    22.10.2009
    Челябинск
    138
    Цитата Сообщение от CrazyHotDog Посмотреть сообщение
    Добрый день всем, у меня 6й цивик хэтч D14A3 1998 г.в. Ездил на диагностику двигателя, ибо расход перестал радовать и двигатель немного колбасит на холостых. Самое страшное отлегло...когда компрессию измерили 12.3, 12.5, 12.3, 12.3 ( какая норма кстати?). После диагностики выяснилось - малоэффективен датчик кислорода. А также посоветовали заменить фильтр бензиновый, свечи, и провода высоковольтные. Подскажите какой поставить лямда-зонд, охота оригинал конечно....но ценник на него совсем заоблачный...и про Bosh уже начитался...незнаю что выбрать... тот же вопрос про провода и фильтр....
    ---------- Сообщение добавлено 30.04.2012 в 07:27 ----------
    ..задавай вопросы, обсуждение ремонта двигателя в другой теме (опыт ремонта двух двигов, опыт есть) ....удачи!
  4. #324
    05.04.2012
    Мурманск
    14
    Лямбда малоэффективна по анализу выхлопа. А свечи выкручивали и по внешнему виду определили, что пора менять. У меня Denso полгода отходили...посоветовали NGK ориг. поставить. Решил сначала свечи и фильтр поменять клапана отрегулировать.. Посмотреть за расходом и если без изменений тогда и лямбду потом.
  5. #325
    04.03.2011
    Moscow City
    210
    CrazyHotDog,
    да не анализ выхлопа нужен...банально узнаешь- с подогревом лямбда,или нет,смотришь сколько контактов,а самое главное- тестишь сопротивление..если величина постоянно изменяется- значит лямбда работает,если величина равна нулю,либо постоянная- лямбда умерла...все просто...опять же- неисправность лямбды сразу чувствуется: провалы в оборотах и скорости очень ощутимые
  6. #326
    22.10.2009
    Челябинск
    138
    Лямбда малоэффективна по анализу выхлопа. А свечи выкручивали и по внешнему виду определили, что пора менять. У меня Denso полгода отходили...посоветовали NGK ориг. поставить. Решил сначала поменять свечи и фильтр клапана отрегулировать.. Посмотреть за расходом и если без изменений тогда и лямбду потом.
    считаю это несовсем правильное определение работоспособности. это скорее всего свечи и воздушный фильтр дают повышенное содержание СО и т.д (это не показатель для иномарки, катализатор должен всё сжечь, значит там чего то так много, что он не справляется) (начни с замены бензина!!!!!), причём тут клапана!!!(это лишнее). у меня замена датчика на NGK положительного результата не дало он не работал и сразу загорелся "чек". у тебя похоже этого НЕТ - не стоит переживать (датчик работает). как правило когда умирает лямбда загорается лампочка на приборке "неисправность двига- чек" если этого нет - значит пока система работает в режиме (иногда достаточно обновить систему и сбросить ошибки с контроллера (снятием клеммы с аккумулятора) или подъехать в сервис к диагносту у которого есть прибор - это более правильное решение в данном случае. стоит рублеё пятьсот путём подключения к диагностическому разъему прибора - ВОТ ТАМ И ПОСМОТРИШЬ НЕИСПРАВНОСТИ!!! . в руководстве по эксплуатации описан простой способ определения ошибок по лампачкам на приборке, мне удалось освоить только определение неисправности кондиционера, а востальном дебри. ГЛАВНОЕ - лямбда определяет колличества остаточного содержания смеси в отработанных газах до катализатора и после (их две) а контроллер определяе соотношение между ними (чистый грязный, до и после) и регулирует топливо в том числе и на Х.Х....... еще заметил особенность Хонды - всегда есть запас (порция) топлива на раскрутке двига при ускорении (факторов много как пример - повышает напряжение на бензонасосе увеличивая его обороты и наоборот) Хонда - умная машинка!!! и лишнее ей чуждо!!! все датчики должны работать и она их сама диагностирует и при этом обеспечивает обходные пути при неисправности без вмешательсва, и когда их много происходят сбои - скорее той случай......... не говоря уже о чистом масле............. расход увеличен может быть и от неисправности кислородного датчика (стоит в возжухозаборнике) (мыть и чистить датчики нужно с умом в противном случае испортишь!!!!) был случай когда повышенный расход был из за постоянной работы кондиционера.......проверь инжектора (по дедовски ... на слух поочерёдное стрекотание если прислушаться, сбой неисправеность)... смотри ...проверяй ..пиши... удачи!!!
    ---------- Сообщение добавлено 01.05.2012 в 09:21 ----------
    Цитата Сообщение от 2Pac Посмотреть сообщение
    CrazyHotDog,
    верно!!! - контроллер начинает работать на заводских (заданных) параметрах без датчиков (это они экономят). должна загорется на приборке неисправность двигателя, всё начинает работает в максимальных режимах и из за этого расход бензина увеличивается. проверить бак не мешало бы - (шутка)!!!, а серьёзно .... раньше заливал 42л, а сейчас 50л - лишь поправил заливную горловину и пробку поменял!!!!
  7. #327
    05.04.2012
    Мурманск
    14
    У меня одноконтактная...а ошибки и сопротивление датчика проверили при диагностике, откуда и пришли к вышеуказанным рекомендациям!
  8. #328
    28.12.2011
    Нижний Тагил
    24
    ilifon,
    Привет! Я смотрю ты спец, подскажи какую лямду можно неоригин. поставить? Сивик D15B eu1, 2001г.в.
  9. #329
    21.09.2010
    Саяногорск
    449
    Цитата Сообщение от shef31 Посмотреть сообщение
    ilifon,
    Тыц
    http://autoban.com.ru:8080/documents...id=100&show=11
  10. #330
    10.06.2011
    Владивосток
    15
    точнее сказать не "сопротивление датчика", а сопротивление нагревательного элемента, который попросту отсутствует на 1-проводной лямбде.
  1. Про Лямбда зонд?????
    от Красноярск в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 11:55
  2. Лямбда зонд
    от Ilyaa в разделе Электрооборудование
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 14:24
  3. Помогите проверить лямбда зонд.
    от kashtanka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 13:59
  4. Лямбда зонд
    от akril в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 09:18
  5. лямбда-зонд
    от MART в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 14:14
