Сегодня обнаружил жгут плюсовых силовых проводов треться от раму!!! На этом месте жгута нет пластиковой трубки гофрированной и в один прекрасный момент коротнет так что мало не покажется!!!!!! Провод где то 4 квадрата!!!! Залез туда и проложил там упаковочный мягкий материал (типа прессованного целофана) между проводами и кузовом. Проверьте у себя!
Если открыть капот и смотреть на двигатель, то это слева, за блоком цилиндров. Там разводки жгутов.
Опасные надо сказать косяки....![]()
Собирать некому будет
Заберу завтра из Престижа машину,посмотрю и отпишусь.
У меня японец, тоже видел участок на проводах (прям сверху, которые от движка отходят вверх и за него), но там как будто изоляция срезана, и видно немного медь. Я думал, что это на сервисе или в престиже покоцали. Все хотел заизолировать, но как-то руки не доходили
