ест масло! что может быть причиной?
Показано с 1 по 10 из 70
    22.01.2011
    Екатеринбург
    31
    По умолчанию ест масло! что может быть причиной?
    всем привет!
    на щупе за две недели с самой верхней отметки до самой нижней спустился уровень масла... что может быть причиной?
    23.03.2011
    Челябинск
    299
    вытекает наружу или(и) через цилиндры в выхлопную трубу)
    15.10.2008
    орёл
    9,037
    есть сизый дым сзади при сильном ускорении - кольца
    дым есть, но совсем чуть чуть - колпачки
    нет дыма - вытекает через сальники, прокладки и тд
    23.03.2010
    Домодедово, STR(102)
    482
    это можно заносить в Faq. И обязательно проверить не течет ли из под заглушки гбц). Она как болезнь у седьмых ))
    15.10.2008
    орёл
    9,037
    providec,
    просто всё проверено на себе уже))
    на ЕК3 слава богу. а автобус только радует тьфу-тьфу
    23.07.2008
    1,752
    не ни дыма (почти нет), ни потеков (теперь точно), оно пропадает. куда?
    20.09.2010
    Новосиб
    314
    горит подлое масло...
    пальцем проведи в выхлопной трубе, если сухо без копоти, то по любому течь или не правильное масло!
    Если есть копоть разбирай бошку и блок или продавай всё нахрен
    dgo
    dgo вне форума
    25.01.2011
    Краснодар
    512
    Цитата Сообщение от Tem-s Посмотреть сообщение
    (почти нет),
    это уже плохо,его вообще не должно быть.
    А вообще причин может быть великое множество, от сальников клапанов,до ушатаности самой группы..
    Так на форуме сразу и не определишь.
    Смотреть надо.
    07.04.2010
    воронеж
    208
    1-индекс масла какой?
    2-фильтр смотрел?бывает прокладка просядает или если нормально не затянули
    3-попробуй снять крышку ремня грм нижнюю и внрхнюю туда заглянина сальник распреда и колена.
    ---------- Сообщение добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 08:52 ----------
    и пускай кто нить сядет за руль и крутанет в отсечку ,а сам руку к трубе поднеси и нюхай
    п.с.заодно потом мультики посмотришь))))
    18.04.2010
    Ярославль
    184
    Ну и методы, однако..... Обычно тряпку белую наматывают на глушак, чтоб цвет выхлопа проверить. В идеале должен быть цвет "кофе с молоком" и естественно не должно быть масла. Может быть вода. Эт нормально, конденсат.
  1. Что может быть???
    от Женёкк в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 10:47
  2. что это может быть?
    от l---l в разделе V
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 00:32
  3. Что это может быть?
    от divan в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 14:50
  4. Пробил днище, капает не масло, что это может быть?
    от Silay в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 11:55
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 12:28
