Не могу понять что стучит в задней части авто
Показано с 1 по 10 из 17
    05.04.2010
    МО
    123
    Question Не могу понять что стучит в задней части авто
    В общем пару недель назад появился не аонятный стук в задней части авто справа. Ступ появляется только на неровностях, даже самых мелких. Когда еду по новому асфальту, то все зер гуд, стука нет.
    Был уже в 5 сервисах, включая о.д!
    Осмотрели машину вдоль и поперек. Катались, слушали, выносили разные догадки. В итоге поменял: втулки / стойки стабилизатора, опорные подшибники, аммортизаторы, заодно пыльники.
    Стук все равно остался.
    Салон (заднюю часть) разбирал до металла, ничего необычно не увидел. Места крепления салона с кузовом проклеил, но это не помогло.
    Подскажите что может стучать! Может кто сталкивался с такой проблемой?
    P.S.
    Подобной проблемы не нашел на форуме, т.ч. в поиск можно не посылать
    29.08.2008
    4,555
    Опорных подшипников сзади нет. Там просто верхняя опора амортизатора. Ты её имеешь ввиду?
    24.03.2011
    Альметьевск
    27
    vk69902,
    тоже время от времени что то стучит сзади. всю ходовку перелазили. ничего не нашли. забил на это дело. кто то говорил что это металл где то затирается. косяк
    05.04.2010
    МО
    123
    Dactil,
    Да, сорри!
    Hell_of_Death,
    Металл просмотрел. Снимал обшивку во всем багажнике, все норм. Зитараться там нечему.
    ---------- Сообщение добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 18:32 ----------
    Может есть какой-нибудь доктор Хаус по Сивику на форуме ? =)
    08.08.2011
    15
    У меня такой случай на А4 был, оказалось, что колодка в суппоре прыгала.
    25.05.2010
    москва
    345
    Можно попробывать подтянуть нижние пальцы аммортизаторов, у меня такое было, но не само по себе, я открутил аммортизатор и прикрутил слабо, приехал к дилеру, те сразу сказали в чём причина.
    18.01.2007
    г.
    513
    Рассказываю.. у меня стук справа спереди (причем когда сам справа сел показалось что не от передка идет звук а сзади) и только на кочках. В сервисе передергали всю ходовку поездили и сказали что аммортизаторы (звук именно бухающий как от пустых амморт) сменил передние аммортизаторы - все тоже самое осталось...говорят -меняй аммортизаторы.
    Я им - смотрите опоры двигателя
    -они -мол от опор идет вибрация по кузову у вас не так...
    Короче заставил проверить опоры (визуально видно что правая просевшая была.... И левая и правая рваные оказались (верхние)
    Заказал. Жду ..Пробег 60тыщ..
    05.04.2010
    МО
    123
    TIRANmoscow,
    Колодки смотрел. Вроде норм.
    ssom,
    " дня назад поменял 4 амморта + сход развал. все прикручено намертво, врятли это пальцы.
    Serg-Galant,
    Все бы хорошо, но у меня звук сзади, а там опор движка нет =(
    Почтенный член Клуба
    13.03.2008
    Москва-Куркино
    399
    эээ комрады, влом вам поиск поюзать. ща ссылу кину, это шов в багажнике, езжай к о.д. в отрадное, ищи там мастера дмитрия маленький такой в очках, говори что ты цивег-клуб и у тебе шов стучит. всё сделают и будет тебе щастье.
    ---------- Сообщение добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 10:57 ----------
    во.
    http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=56889
    24.03.2011
    Альметьевск
    27
    Alex Falcone,
    я знал что есть твой пост, на него и опираясь сказал что металл затирается в багажнике)
    если снять спинку заднего сидения, полку и обшивку багажника, то с лева (если смотреть из салона) как будто продолжение задней стойки идёт такая выпуклость, там начинается арка заднего колеса, вот там, примерно сантиметров 15-20 от пола багажника (освобожденного от обшивки) идёт некий шов, при этом, как мне объяснили, он не сварной, а просто накладной. вот именно в этом месте у меня и был звук. Повторю еще раз, это был не скрип не стук, а что - то среднее. Скорее быстрая серия легких ударов или очень мендленный скрип. При этом звук был как бы двойной, когда наезжаешь одной стороной на неровность, а потом другой.(кррр-кррр). сейчас точнее сказать не могу, если найду рисунок этого места - выложу, но вечером ибо работы до х... много короч.
    Последний раз редактировалось Hell_of_Death; 23.08.2011 в 14:53.
  1. грохот в задней части авто!!!
    от Sunwind в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 17:39
  2. Чек, не могу понять...
    от Ness65 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 14:48
  3. Не могу понять что случилось?
    от Ромео2108 в разделе VI
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 22:22
  4. Не могу понять в чем дело!
    от Vapor в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 17:42
  5. Не могу понять.....
    от RiWeRS в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 13:46
