Перешуршал весь форум, было много вопросов по штекеру именно в EXE, поэтому делаю отчет, как сделал я - может кому пригодится
Вот голова:
Снял торпеду, как описано здесь: http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=18570
Нашел правильную распиновку для ГУ "HONDA 2JB0" здесь: http://ertasvc.ru/tovar/286.htm
вот сама распиновка с помеченными контактами:
По факту! нужно делать все так же, как описал Sol здесь: http://www.civic-club.ru/forum/showt...EE%E2%EA%E0+4d
Вот его распиновка:
Получается, что замыкаются те же самые контакты, только у них другая нумерация (зеркальная).
Итак по порядку: взял "вставки-трубочки" (с) с разъема от компа, с того самого который подключается к PC-спикеру и т.д. в количестве 5 штук.
такие:
Смастерил проводок из 2-х вставок, тонкой отверткой слегка приподнял пластину на колодке (полностью снимать не надо!) и замкнул контакты 6 (AUX GND) и 16 (AUX DET) распиновка EXE, "трубки-вставочки" идеально входят в родную колодку - вот так:
на фото видно приподнятую пластину и 2 провода, которые идут руль.
Таким же способом подключил сам провод 3.5 minijack на AUX - контакты 8 (AUX SIG GND), 17 (AUX R-CH), 18 (AUX L-CH), должно получится как то так:
С проводом мудрить не стал, вывел его между самой торпедой и консолью ручки КПП, там где маленький бардачок - вот так:
Итог:
30 мин на инсталяцию =) для чего требуется:
для снятия торпеды:
1. аккуратность, терпение и самообладание(чтобы ничего не сломать)
2. крестовая отвертка
3. головка на 8 с трещеткой и небольшим удлинителем.
для изготовления провода:
1. 5 "вставок-трубочек"
2. провод 3.5 minijack требуемой длины (у меня 1,5м)
3. сопутсвующие инструменты для изготовления провода![]()
