горит maint req*d
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 36 из 36
Комбинированный просмотр
    25.01.2008
    46
    По умолчанию помогите,горит maint req*d
    Ага. У меня тоже получилось. Я нажал кнопку, удерживал ее и перевел ключ в положение 2, потом 10 секунд подождал и индикатор погас.
    03.05.2008
    24
    Очень полезная информация,спасибо, завтра попробую.Ато я уже начал переживать,оказывается ничё сложного.
    06.03.2010
    Almaty
    745
    Exclamation
    Пипл помогите советом
    не заводя движок в положении 2, мигает MAINT REQ'D ровно 10 раз. Потом тухнет... Значит масло пора менять чтоле? Или вышеописанными способами сбрасывать?
    ---------- Сообщение добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 17:51 ----------
    Очень полезная инфа:
    2001-05 CIVIC
    1. For the first 8000 miles after maintenance required indicator is reset, the MAINT REQ'D indicator light illuminates when the ignition is turned on, then will go out after 2 seconds. When mileage is 8000-10,000 miles, the MAINT REQ'D reminder light will illuminate for 2 seconds, then blink for 10 seconds, and then go out. When mileage exceeds 10,000 miles, MAINT REQ'D indicator light illuminates and stays on while ignition switch is in ON (II) position.
    2. To reset the MAINT REQ'D indicator light, turn ignition switch to OFF position. Press and hold the SELECT/RESET button. While still holding button, turn ignition switch to ON position, with engine off. Hold SELECT/RESET button for about 10 seconds until indicator resets.
    3. If MAINT REQ'D reminder light does not reset, ensure headlights, parking lights, or both are turned off when resetting reminder light. The MAINT REQ'D indicator can not be reset if any of these lights are on. If vehicle is equipped with daytime running lights and lights come on when ignition switch is turned to ON (II) position, daytime running lights must be disabled before indicator light can be reset.
    Мой перевод:
    1. До 8000 миль индикатор MAINT REQ'D загорается на 2 секунды, при включении в положение 2. Если проехали 8000-10000 миль, MAINT REQ'D загорается на 2 сек и потом мигает ровно 10 раз. А если превысили 10000 миль, то начинает постоянно гореть. Это как напоминание о заливке масла в двиг.
    2. После очередной заливки масла, следует сбросить счетчик MAINT REQ'D. Делается так: при выключенном движке, в положении 1 зажимаем кнопку на панели, она одна там, затем не отпуская ее, переводим ключ в положение 2 и ждем пока MAINT REQ'D домигает и погаснет совсем. И тогда в след раз вы не забудете вовремя поменять масло
    То есть это всего лишь счетчик, замены масла.
    07.10.2009
    тут
    81
    Всем огромное спасибо за решение проблемы, завтра испробую на своей сивке, и отпишусь.
    29.12.2014
    Питер
    13
    тоже не с первого раза получилось, но в итоге получилось, спасибо)
    14.08.2015
    Кашира
    30
    как раз актуально! благодарю
  1. Горит АБС
    от Кос1984 в разделе VII
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 17:30
  2. масло горит
    от princ_vulcan в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 19:58
  3. MAINT REQ'D, SRS
    от vet@l в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 21:00
  4. горит генератор
    от ravnt в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 07:12
