ПОМОГИТЕ!!! нет зарядки малого акб!!!
Показано с 61 по 70 из 72
  1. #33
    19.02.2013
    Алматы
    446
    Цитата Сообщение от alex101036 Посмотреть сообщение
    Обоснуй. если не затруднит.........
    Те что синии, это на цивика 7. А слепленная красная/зеленая - на цивика 8 (на инсайте 2010 аналогичная). Я делал наоборот, от 7 цивика в 8 ставил, вместо спайки соединение делал ( на фото). А вот разорвать заводскую спайку... Там соеденительная пластина на заводской клепке между красной и зеленой, ее сорвешь, потом как? А на ее место должен болт вкручиваться. Ну если вырвать соединительную пластину, наварить там какую-то гайку, чтоб в нее болт потом вкрутить... Не думаю что так выйдет, там в банках вакуум, нарушишь и не будет работать. И формы наконечников разные, обрати внимание. И синяя на 7 мм длиннее, ну так, для информации ))
    Вот инсайтовская
    вот батарея на цивика 7 ( там еще хвостики - датчики температуры, они внутри батареи идут, на инсайте другие, сверху пристегиваются. Без них как?)
    Последний раз редактировалось Vovikxxx; 01.03.2014 в 21:00.
  1. нет зарядки
    от kamerath в разделе V
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 22:35
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 10:44
  3. Нет зарядки АКБ
    от Sladky в разделе VII
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 09:16
  4. Мигает лампочка зарядки АКБ.
    от Leontiy в разделе Ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 10:20
  5. Нет зарядки холостого хода!!!!!
    от BILLY в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 01:28
