И мне интересно=)
И мне интересно=)
Очень интересно про приблуду... а вообще что то совсем мало информации про цепь на наши цивики, а тут парень из глубинки и такое творит. Ждем продолжения
Итак, продолжение экспериментов деревенского пацыка, Ильи
Можно сказать водородную установку я поставил и настроил более-менее, тема оказалась очень интересной для меня. Планирую в дальнейшем вплотную этим заняться (установкой, производством и настройкой).
Вот данный ресурс http://vodorod-na-avto.com/ один из самых правдивых в этой области в рунете, отсюда можно узнать об основах теории. Вся остальная информация только у буржуев. В данной теме много уловок и подводных камней, когда начинаешь всё делать сам. Мне удалось добиться увеличения экономичности приблизительно на 15-20 %.
Вот данное фото![]()
Тут соотношение город/трасса - 15/85. Очень часто езжу по этому пути в соседний город. До установки водорода обычно было около 8л/100км.
За счёт чего?
Вкратце.
1) Ставим генератор, увеличивается крутящий момент, он как бы смещается ниже по оборотам, движку дышать легче, при этом расход может даже немного увеличиться.
2) Корректируем показания кислородного датчика, датчика MAF/MAP, CTS, IAT.
Добиваемся корректировкой датчиков обеднения смеси и корректных УОЗ (в присутствии гремучего газа смесь сгорает быстрее, необходимо делать зажигание позже).
Основной смысл, подать водород - смесь сгорает быстрее, это нам даёт маневр для обеднения смеси, т.к. обедненная смесь горит дольше, ну и обмануть кислородный(ые) датчики, что бы они не ругались на слишком бедную смесь.
С сивиком тяжело работать, места вообще нет под капотом, пришлось убирать весь узел резонатора воздухозаборника, чтобы расположить электролизер, емкость с электролитом и фильтр сепаратор.
Последний раз редактировалось Илья777; 22.01.2015 в 22:02.
может кто что подскажет:
когда машина стоит вот так под углом (вид сзади) во время пуска слышен треск жесткий 2-3сек (не всегда, но бывает), если при поднять обороты тут же самому то тот треск сразу пропадает в течение секунды, менял масло на днях не залил масло в фильтр новый при установке (обычно заливаю, ради теста)вообщем тоже был трещащий звук во время пуска только был он уже около 5 сек.
А не пойму из за чего так!? подозрение цепь во время пуска долго натягивается (или растяжение цепи),а причина как понимаю слабопрокачивает маслонасос во время пуска. Из за чего так долго? забита сетка маслоприемника?износ самого насоса? если цепь растянута то треск был бы постоянный,а повторюсь треск замечен только на горячую и в таком положении и при оборотах ХХ ~650!если на холодную то обороты более 1000 и соот. все прокачивает, треска нет.
Ребята, кто нибудь разобрался с РЫЧАНИЕМ, у меня на 1000-1100 об\мин тоже самое, я пробовал поменять клапан, тот что с верху стоит, с пружиной внутри, не знаю как он называется, но толку никакого, может натяжитель попробовать...
slava.14brigada,
натяжитель это 99%
День добрый, прочитал все 10 страниц и не понял что у меня с авто, может кто что подскажет. Цивик 4д 8 поколения, пробег 90000, масло 0w20. При запуске авто на 1-2 секунды происходит скрежет ( как будто бы металическую трубу тащишь по асфальту) , потом звук пропадает. Появляется только на холодную, в тёплое время года раз в неделю, сейчас каждое утро и вечер. Если заглушить и сразу завести, то никаких звуков нет. В движении тоже все хорошо.
Надеюсь что понятно описал ситуацию, может быть будут какие предположения.
n66001,
Похоже на скрип втягивающего реле на стартере. Его снимали и смазывали, поиск в помощь.
Спасибо, поищу, а то грешил на цепь.
Всем добрый день. Сейчас занимаюсь поиском авто для себя, и очень заинтересовал 4дприсмотрел одну машину, здесь, в Астрахани. Дешевле рынка, но требует вложений. Владелец авто говорит, что требуется замена цепи. Я пока не очень соображаю в этой теме, но отчасти ему верю, т.к. на прогретом движке появляется звон со стороны цепи. Прочитав эту тему, я понял, что в Астрахани такое оборудование для диагностики растяжения цепи не найду. Других вариантов диагностики без разбора двигателя нет, правильно понимаю? И второй вопрос, подскажите, сколько на сегодняшний день примерно стоит замена цепи + работа? Заранее спасибо.
Двигатель 1.8, коробка автомат. Машина 2007 года, пробег 190 000
