распайка головы 5Д + подключение твитеров + вопросы
Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 157
  1. #101
    27.09.2011
    Томск
    4
    даааааааа!!!!!!! очень надо!!
  2. #102
    09.06.2011
    SPB
    1,138
    Слушаете я не парился поставил,примерно такой линейный преобразователь,на саб самое то!!!!!!!!!!!
    Разницы вы не почуствуете,за то с распайкой придется припарится,а тут делов на 10 мин=)))))))))
    Изображения Изображения
  3. #103
    22.10.2011
    436
    Друзья, помогите, как на штатную проводку поевсить такой комплект? Обрезать фишку и подключить? Как ставить кроссоверы и надо ли их вообще ставить при штатной голове?
  4. #104
    30.04.2012
    СПб
    256
    нашел вашу тему наконец-то)
  5. #105
    18.01.2012
    Dresden
    40
    Цитата Сообщение от SpideR Посмотреть сообщение
    народ, огромнейшее вам спасибо!!!!!!!!!!!!!
    вчера всё сделал, ваще прям огромнейшее респектище, всё получилось, всё классно, от себя добавлю два пункта, для начинающих, кто собирается делать и могут возникнуть вопросы:
    1. болты/винты с магнитолы нужно откручивать ВСЕ, чтобы добраться до основной платы(прост я думал может как то проще можно))))) )
    2. Спаивать нужно все кроме четвёртой пары точек, то есть если разёмом вверх, и слева направо считаем, спаиваем 1, 2, 3, 5. Для чего нужна 4ая - хз, не стал эксперементировать)
    кому нужна помощь, или сделать кому в питере - обращайтесь, с радостью помогу
    Вчера сделал по как ты сказал. спаял только 1,2,3,5. Включил и понял что работает только 1 левый канал. Взял в руки тестер и понял для чего 4 пара(которая тоже не спаяна) это ЗЕМЛЯ правого канала!!!!!
    Её тоже спаять надо!!!!!!! Пришлось снова разобрать всё, запаять и снова собрать. Вот теперь всё работает как надо и левый и правый каналы одинакого громко!!!!
  6. #106
    04.05.2012
    Казань
    17
    А сколько всего линеек вытаскивается?
  7. #107
    Паучище Клуба
    03.09.2008
    SPb
    481
    да, после моего поста уже кто-то писал такое, что 4ую пару тоже спаивать надо, но у меня всё работало, потому что у меня "линейка" стояла на выходе, и даже один канал раздваивался, вот я и не стал тогда копаться))) а так пожалуйста)))))
  8. #108
    05.04.2008
    231
    [/QUOTE]
    как паять,если посмотреть на нумерацию на плате то 5-это 6,а 3-это 8??????????
  9. #109
    08.08.2012
    24
    сегодня сделал себе AUX) все работает! С5 и С15 соединил через сопротивление 1кОм как тут советовали) С5 это земля и С15 можно было не сажать на ножку С5, а замкнуть с дорожкой земли ближе) спасибо всем авторам которые разобрались с этим очень полезным делом=)
    ---------- Сообщение добавлено 26.09.2012 в 22:25 ----------
    nesh1
    схема подключения (нумерация разъема ) взята было вроде с 4D, а на 5D обозначения нумерации разъема надо считать зеркально, то есть наоборот! подключай как на фотке и не обращай внимания на цифры
    С3 - общий "-" С13 -левый канал. С14 -правый канал (в принципе не суть важно - левый или правый)) главное штекер чтоб стерео был)) и не посади только С13 и С14 на землю как на фотке показано ! ) на обратной стороне платы тупо, но аккуратно соединяешь пять разрывов !
    А также можно прозвонить на разъеме С3,С13,С14 с и посадить провод AUX на провода разъема, чтобы не впаивать провод на плате! =) Я впаял на плате) не хотел проводку резать)
    Последний раз редактировалось serejka0979; 27.09.2012 в 09:59.
  10. #110
    16.05.2013
    6
    По умолчанию Беда!!
    Добрый день!
    1) Я все через ж0пу сделал, соединил и припаялся разъеме С3,С13,С14 все как на рисунке. Ничего не замкнул, проверил несколько раз лупой.
    http://vk.com/photo1455312_309015375
    2) Когда стал соединять пять пар у меня отвалилась одна штука на пятой паре, там где R566. Теперь не знаю что делать, как к ней припаяться.
    http://vk.com/slawa01?z=photo1455312...Fphotos1455312
    Плюнул и собрал все назад. На этом проблемы не закончились перестало работать радио, как будто антенна не подключена, идет просто шипение и все. Диски читает как читал.
    Может кто поможет? подскажите как быть.
    ---------- Сообщение добавлено 19.08.2013 в 09:48 ----------
    Сегодня ехал на работу и обратил внимание на пару винтиков, не нашел куда их закрутить. Думаю проблема не работы радио в этом! Сегодня буду разбирать все заново и пробовать припаять к отвалившейся пятой паре перемычку. т.к. там еще есть часть, куда можно запитаться.
    ---------- Сообщение добавлено 23.08.2013 в 20:12 ----------
    Сегодня купил приблуду для USB+AUX+SD подключается в разъем СД-чейнджера.
    Установил за 20 минут, было бы быстрее если бы не пришлось разбирать мафон, что бы оторвать провод. Нашел поломку радио, забыл вставить серый разъем.
    Если кому интересно вот -https://vk.com/photo1455312_309328908 последние 2 фото сам разъем для антенны.
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 20:31
  2. Распайка головы 4D
    от vovka 125 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 00:37
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 14:49
  4. Распайка штатной головы 5d+usb
    от KolBaskaS в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 21:10
