руководство по эксплуатации сфоткал чтоль![]()
Сегодня специально посмотрел, если открыть защелку, то это ничего не даст, теплый воздух туда не пойдет, потому что ее пространство отделяет от моторного отсека резинка уплотнителя!!! Посмотрите, прикройте капот и увидите!
за резинкой уплотнителя есть несколько отверстий в пластмассовом кожухе, через которые теплый воздух попадает таки в эту зону из подкапотного пространства. если задвижку оставить закрытой, то теплый воздух будет выходить в щель между капотом и жабо, если же открыть - добрая часть тепла пойдет в жабо, обогревая шланги и форсунки (в теории).
на практике - 1) дня четыре назад (температура около минус десяти, слякоть, все гуамно на стекле) ездил с закрытой задвижкой, при выезде из гаража форсунки работали, потом мин через десять перестали. перестали причем намертво, пока не заехал обратно в гараж и там не оттаяли
2) вчера (температура та же, но дорога сухая, стело чистое), задвижка открыта. форсунки не замерзали, причем сама жидкость стала распыляться почти как летном, ее вязкость заметно стала меньше.
я все таки думаю открытие задвижки дает свои результаты. надо еще найти получше незамерзаечку, причем цена тут не особо играет роль, как показывает практика
Видимо незамерзайка у нас г... полное и пусть она дорогая,но сегодня обнаружил лед на омывателях и дело не в трубках.
Мерзнет она не в них,а в форсунках и отсюда косяк с омывателем.
На акорде все абсолютно идентично и думается мне надо искать или концентрат на глубокий "-" или очень стойкую незамерзайку.
несмотря на то, что потратил кучу времени на эту ерунду....
терь всё так!
в гараже всё работает....
как токо выезжаю, всё намертво опять...не брызгают эти турецкие цуки....
жду потепления!!!!
Ждем весны народ-)
Тоже парюсь с такой проблемой у японца![]()
незамерзайка зимняя....
минут черз 5 езду оттаивает правый омывательтак что водительская часть всё равно не очищается... один раз остановилась и покрутила сам распылитель-сикалку.... подвигала как получилось и о счастье пошла жидкость
после ночи опять всё замёрзло...
самая ж..а когда хочешь брызнуть сразу срабатывают щетки, трут ровно 3 раза... размазывая грязь... в итоге от встречных фар по лобовому радуга всех цветов, глаза режит...
Третий день такая же проблема. У меня машина всегда ночует на теплой подземной парковке. Утром все работает, через 2 минуты после выезда форсунки замерзают намертво и за весь день не отогреваются. Завтра поеду за размораживателем.
а что за размораживатель такой? У меня форсунки вообще не отогреваются, машина на улице... омывайку поменяла, проблема осталась. Езжу на ощупьСТРАШНО однако
