Поставил себе дополнительный стоп сигнал,а то как-то раз друг ехал сзади и говорит что стопов у меня плохо видно.
Купил обучный стоп,прикрепил,но яркость оставляет желать лучше!!!Стремная тонеровка тоже сыграла роль в яркости!
Решил поставить диоды,почитал в интеренете и купил диоды и резисторы.
Начал собирать,все сделал поставл иииииииеще хуже стало светить.
Начал разбирать и понял что я купил резисторы с большим сопротивление,придется переделывать
Фото моих мучений
И так.Купил страбоскоп чтобы выставить зажигание.
Может кому пригодится эти фото и комментарии
Для начала считываем ошибки.У меня нет диагностического разъема,но как я выяснил,при таком случае ошибки считываются сбрасыванием клемм АКБ на пару минут.Потом вставляем ключ поворячиваем,если есть ошибки,устраняем!
Далее я пользовался мануалом Civic_EG_Shop,переводчиком и ABBYY FineReader 10.Прочитал что да как вот отсюда
Далее прогреваем двигаетль.Глушим его.Ослабляем трамблер,чтобы можно было его крутить.Снимаем вакуумные трубки с трамблера,ставим в них заглушки,читаем как пользоваться страбоскопом.Заводим двигатель и смотрим как у нас расположены метки.
Метки я струдом увидел,поэтому чуть их подрисовал.По мануалу нужно выставлять торчащюю хрень по белой метке.Потом одеваем трубки на трамблер,заводим и торчащяя хрень должна совпасть с красной меткой,да именно с ней!!!!
Все.Я рузультатом очень доволен,выхлоп стал ровный,пальцы не слышно,машина летит!!!
Фото меток и торчащей хрени
P/S Как читал на др.форумах,в идеале трамблер должен будет выставиться посередине.У меня в самом краю,это говорит о том,что неправильно выставлен ремень.Хотя я уверен на 99% что ремень стоит по меткам.
Круто, буду пробовать ^^
inotsuperman,
дорого стробоскоп стоит?
я, блин, на глаз ставлю уже давно. и меня это совсем не радует, я теряю мощность скорее всего от этого
Прочитал весь отчет, молодец! Уважуха!!! ))
inotsuperman,
куплю обязательно, как деньги появятся
у меня тут оказалась мертва вся подвеска (за исключением стоек, ну и резинки вроде боле-менее)шаровые, подшипники. сижу делаю по чуть чуть
ты нижние шаровые не менял? уж очень они любят вылетать внезапновесь вес машины на них и работают они на разрыв, а не на сжатие, как у макферсона
SanToS,
Конечно менял,я всю переднюю подвеску перебрал,кроме стоек и резинок,они вроде нормальные.
Что такое макферсон???![]()
inotsuperman,
тип подвески). самый простой пример - передняя таз2108
