Like Tree3Likes
Установка гидроопоры от БМВ на Цивик 4D
Страница 121 из 160 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1592
  1. #1201
    02.11.2008
    world
    7,779
    Цитата Сообщение от Axis Посмотреть сообщение
    Наконечники чего? ))
    наверное катушек зажигания
    Moscow never sleeps
  2. #1202
    04.06.2018
    Тагил
    133
    Клапана тыщ 25000 назад, свечи совсем летом менял. Форсунки мыли тоже недавно. Наконечники чего? ))
    Дроссель помыть и адаптировать
  3. #1203
    10.06.2016
    Мурманск
    166
    Пришла мне подушка , но чето по виду какаято стремная.
    Вроде заказывал германию , та и сверху написано германия а сбоку румыния Да и расположение шпилек другое , ладно назад дороги нет уже ))) Вот разобрал китайскую , там водичка какаято а не масло .
  4. #1204
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    Ёбург, Светлогорск РБ
    5,919
    Dryzdik, сейчас эта подушка и ставится, если нужно основание под неё - вышлю, получается вот что
  5. #1205
    10.06.2016
    Мурманск
    166
    Спасибо братан , я дружу со своими руками и людям помогаю за определенное вознаграждение )))
    ...1548701... ОКАЗАЛАСЬ РУМЫНСКОЙ
  6. #1206
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    5,919
    что Румыния, что Германия - ОДНО И ТО ЖЕ.
    думаешь, если бы ты покупал (раньше которые шли) 1546903, пришла бы Германия? Они шли из Китайского отделения ZF (Лемфёрдер).
    В Румынии тоже есть отделение ZF. Так что не переживай, эта тоже нормальная опора. У меня тоже приходили упаковки с надписью маде ин Германия, а внутри Румынские.
  7. #1207
    10.06.2016
    Мурманск
    166
    ciiViic, а такое ощущение что она больше размерами чем старый лемф , не ? Визуальный обман ?
  8. #1208
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    5,919
    побольше, но она нормально встаёт, нужно только правильно от центра отверстия выбрать. От центра пятака берёшь сантиметр к краю, который у крыла, сверлишь на 10,5 отверстие под шпильку. Потом на бобышку немного краски наносишь и аккуратно насаживаешь Лемф, правильно выбирая положение (смотришь сверху) и потом от бобышки остаётся след от краски, по центру пятна краски сверлишь на 10,5 мм отверстие под бобышку. Капля на бобышке совсем мизер должна быть (0,5 мм) чтоб карска не расплылась, когда прижимаешь Лемф к пятаку.... в итоге вот что получается (торчащие острые края, где отверстия на железяке можно посрезать)
  9. #1209
    10.06.2016
    Мурманск
    166
    ciiViic, Ай красава )) Спс , после завтра буду строить работы пока много .
    Ну вообщем построил я платформу, установил подушку. Вкарячил все на место , ослаблял и крепление коробки . Скажу так , да стало приятней НО легкая дрожь по рулю все равно есть. Да кстате а родная подушка просела до 15 см примерно. Спасибо автору за идею , и всем кто помогал советом, особенно цивику )))
    Последний раз редактировалось Dryzdik; 13.09.2018 в 18:35.
  10. #1210
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    5,919
    если прошьёшь - вибра вообще уйдёт (ХХ подымаются до 800)
  1. Установка спойлера на Англо цивик.
    от tmu в разделе Англосивик
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 13:14
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 10:01
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 22:58
