Like Tree2Likes
Перегорела подсветка кнопок!
Страница 14 из 160 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1592
  1. #131
    Dis
    Dis вне форума
    Котэ
    11.07.2008
    549
    Цитата Сообщение от Cosmet Посмотреть сообщение
    панелька магнитолы горит из-за неправильно подключенной допсигналки, как правило.
    .. когда цепляют сигналку на габариты вместо поворотников
  2. #132
    Особый статус:)
    29.11.2008
    Москва САО
    229
    был у меня случай - ставил себе кнопку родную на омыватель фар и так как сильно спешил перепутал провода и спалил подсветку ВСА и самой кнопки омывателя (посветку на кнопку взял с ВСА) вытащил лампочку и поехал искать - нашел в чип и дипе лампочки за 10 р/шт, купил много, кому надо могу отсыпать ламп и процедуру замены рассказать
  3. #133
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    Ёбург, Светлогорск РБ
    5,919
    В общем запарили меня эти лампочки в подсветке, как и писал раньше, нужно как-то заняться внедрением светодиодов... Выкладываю первые шаги. На первых фотках, то, что требуется:
    1. Цоколь подсветки (использовать тот, который стоит в машине.... вытащить из него сгоревшую лампочку)
    2. Светодиод L 934 PWC (3,5 вольта),
    3. SMD-резистор... По расчётам получается:
    R = (Vs - Vl) / I
    Vs - напряжение питания
    Vl - прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов
    I - ток светодиода (примерно 20мA).
    Исходя из этого:
    R = (15-3,5)/0,02 = 575 Ом
    при этом рекомендовано ставить резистор с ближайшим большим номиналом. Взял на 621, но после внедрения на цоколь он грелся (значит ошибся по мощности)... Дома валялись платы от старого VCD проигрывателя, выпаял первый попавшийся с маркировкой 103 (10кОм) и вставил этот.
    4. Две тонкие жилки из провода.
    Всаживаем в цоколь светодиод (встает как родной), отрезаем плюсовую ножку (во всех светодиодах она длиннее минусовой), припаиваем резистор (любой стороной, полярности в резисторах нет), с другой стороны припаиваем жилку, оборачиваем посадочное место на цоколе. Отрезаем ножку катода светодиода (т.к. она толстая), припаиваем вторую жилку, которую предварительно подготовили и так же оборачиваем другое посадочное место на цоколе. Всё готово. При установке в автомобиль требуется предварительно тестером вычислить в посадочном месте (в самой кнопке) какой из двух есть положительный контакт (штеккер подключён к кнопке и габариты включены). Далее выключаем габариты и вставляем цоколь со светодиодом анодом (конец, куда припаивали резистор) к "+" контакту, в противном случае что-то одно из двух сгорит: или светодиод, или предохранитель, так что повнимательнее... В автомобиль ещё не ставил, тестирую на ноутбучном блоке питания (15 Вольт 5 Ампер). Интересно, как будет себя вести светодиод при регулировке яркости подсветки. Отпишусь.
    Миниатюры Миниатюры Перегорела подсветка кнопок!-1.jpg   Перегорела подсветка кнопок!-2.jpg   Перегорела подсветка кнопок!-dsc00644.jpg   Перегорела подсветка кнопок!-dsc00646.jpg
    Перегорела подсветка кнопок!-dsc00647.jpg   Перегорела подсветка кнопок!-dsc00648.jpg   Перегорела подсветка кнопок!-dsc00649.jpg   Перегорела подсветка кнопок!-dsc00652.jpg
    Последний раз редактировалось ciiViic; 21.02.2010 в 09:15.
  4. #134
    04.06.2007
    1,714
    Есть светодиоды со встроенным резистором, которые работают от 5 или от 12 вольт. Это упростит подобное рукоделие.
  5. #135
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    5,919
    Не видел таких маленьких.
  6. #136
    15.11.2007
    Екатеринбург
    2,163
    Ничего не сгорит - диод закроется и всё.
  7. #137
    04.06.2007
    1,714
    Например, 3-х мм. L-934GD
  8. #138
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    5,919
    К тому тоже нужен резистор, он выдерживает 2,5 В и он зелёный. Кстати по подбору резюков: http://video.yandex.ru/users/sales-c...p-ru/view/569/
  9. #139
    04.06.2007
    1,714
    Не нужен. Резюк у ....-5V и .....-12V внутри. L-934 устарел, сейчас их замена L-7104. В промэлектронике можешь взять и на 5 и на 12 вольт есть красные и зеленые.
  10. #140
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    5,919
    Белый L-7104 PWC-A он 3 мм и 3,8В макс., а зелёный L-7104 есть на 12В, но он 5мм. Наверное он из-за этого и толстый такой - не влезет в кнопку, да и зачем в подсветку зелёный или красный.... Кстати, днём ещё (не прочитав здесь ветку) для интересу заехал, прикупил штук несколько и именно попались эти L-7104 PWC-A. Может я в чём то не прав, но это то, что я сегодня видел. Маленькие 3мм - только до 3,5-3,8 вольт. Попробовал поставить резистор на 0,75 Вт 681 Ом, но он собака тоже греется, не очень, но и не холодный.
  1. Подсветка кнопок на водительской двери.
    от QuickMike в разделе Помощь одноклубникам
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 19:22
  2. Подсветка блок-кнопок на 7-й сивке
    от OgRene в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 10:12
  3. Накрылась подсветка кнопок на панели
    от Anderson в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:41
  4. Перегорела подсветка магнитолы
    от Сантил в разделе Архив
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 17:32
  5. Подсветка кнопок
    от Max from Tallinn в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 20:15
Метки этой темы
