Установка круиз-контроля и управление аудио на руле (на примере Elegance MT)
Страница 186 из 207 ПерваяПервая ... 86136176184185186187188196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 2121
Комбинированный просмотр
    31.07.2009
    345
    Цитата Сообщение от Dr. Robotnik Посмотреть сообщение
    Grixa,
    я был не прав. Поизучав внимательнее пришёл к выводу, что круиз это сочетание работы тахометра и мозгов. Думается, что при нажатии на кнопки руля сигнал пинимает тахометр и по кан шине отдаёт его мозгам. А провод от датчика тормоза - просто приостанавливает его работу у мозгов.
    Кто-то вроде пробовал подключить тахометр от exe и у него включались лампочки, но круиз не активировался. Если он правда всё правильно подключил, то можно сделать вывод, что поддержка круиза отсутствует в мозгах комплектации Elegance. По хорошему, надо подтвердить это диагностикой HDS .
    И, похоже, тахометр с поддержкой круиза на комплектацию Elegance не подобрать, т.к. у нас электроусилитель руля, а все тахометры, что мне удалось найти по каталогу для коробки с семью положениями и поддержкой круиза, идут под гидроусилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 14.03.2015 в 17:56 ----------
    Но шанс, что блок управления двигателем ele at поддерживает круиз есть и вот почему.
    Возьмём комплектацию из России с механникой, на которой по умолчанию нет, но можно добавить круиз, к примеру отсюда http://auto.ru/cars/used/sale/1009597385-e5434/ . 2007 год МКПП. Вин JHMFD15207S218369 . Для данного вина применимы два блока управления двигателем: 37820-RNA-E04 и 37820-RNA-E05 (взаимозаменяемы). Однако, если пробить по этим номерам, на какие комплектации ставятся эти мозги, мы не увидим ни одной с заводским круизом. При этом немало народу на форуме включало круиз с аналогичными мозгами. А вот тахометр с этой комплектации 37820-RNA-E04 ставился на машины с заводским круизом.
    Если провести аналогию с комплектацией ELE AT где используется мозг двигателя, который ставился только на комплектации без круиза, то аналогично с механникой у нас есть шанс включить круиз через тахометр и доп. проводку. Чтобы поставить окончательную точку в этом вопросе, нужно поставить тахометр от EXE (где функция круиза точно есть), кинуть нужную проводку и провести поиск неисправностей круиза через HDS HIM.
    Вот здесь http://www.civic-russia.ru/forum/ind...e/#entry229678 чел пишет, что ставил приборку от EXE и иконка Круиз загоралась, но не было фиксации скорости и что он уверен в подключениях. Я бы проверил это ещё раз, т.к. если не прозванивал цепь от MICU до ECM/PCM через датчик тормоза или напрямую, уверенности нет! А если сделать это ещё с HDS HIM, то тогда мы уже будем уверены на 100%, что можно, а что нельзя. В связи с чем, ищу для начала тахометр от EXE для экспериментов.
    Если подтвердится, можно и паяльник в руки взять. Вот на Hyundai люди в тахометр впаивают недостающие сопротивления и светодиоды - не так сложно, как может погазаться, и по деньгам норм http://www.drive2.ru/l/2258272/ .
    Согласен, должен он работать. Тут нашел на соседнем форуме, кто то подключил круиз на автомате, не особо силен с английском, поэтому толком не понял, менял ли он тахометр полностью, то ли впаял диоды и резисторы.
    Вот ссылка: http://www.pakwheels.com/forums/d-i-...reborn-8th-gen
    Там много фоток, особенно с 16-й страницы, может кто разберется и ему это поможет...
    Особый статус
    10.11.2010
    ЛЕСА российской федерации
    30,212
    Перевести можно с переводчиком.. У нас на форуме чел тоже на автомате внедрил, есть тема...
    26.02.2011
    MO
    373
    Этот zunny меня и вдохновлял всё это время Но, он заменил тахометр. Ему проще, т.к. у него комплектация с гидроусилителем и он нашёл подходящий тахометр с комплектации как у Agarkoff .
    Мне так и не удалось найти по каталогам тахометр для комплектации элеганс с электроусилителем и поддержкой круиза. Поэтому пока единственный для себя выход вижу в колхозе с паяльником.
    Всё ещё ищу недорого тахометр от EXE для экспериментов!
    25.09.2010
    409
    По ссылке pakwhells.com виден Civic 8th другого рынка. Бежевый пластик , как у Agarkoff, да еще правый руль. Тут опять непростая схема.
    30.11.2014
    Магнитогорск
    7
    Парни помогите советом.Никак не включается подсветка кнопок.Кнопки пришли из китая.управление аудио полностью работает,значек круиза появился на приборке.Датчки пока не установил.Авот подсветка не горит и поляность менял как и говорили...Может какой предохранитель отвечает?
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    Ёбург, Светлогорск РБ
    5,919
    Цитата Сообщение от white. Посмотреть сообщение
    ...А вот подсветка не горит и поляность менял как и говорили...
    там стоят светодиоды и они еле заметно горят даже в сумерках, попробуй по подключать в полной темноте.
    30.11.2014
    Магнитогорск
    7
    Спасибо.Попробую!
    Особый статус
    10.11.2010
    30,212
    Подтверждаю подсветка светит еле еле.... 1 % от подсветки торпеды[ кнопок]
    30.11.2014
    Магнитогорск
    7
    Всем спасибо.Все работает=)
    08.07.2010
    9
    Всем привет! кто-нибудь может в СПб помочь с установкой круиза (значительная часть работы сделана, но круиз не работает, только горит индикатор майн).. в долгу не останусь...
  1. Ответов: 453
    Последнее сообщение: 13.10.2021, 12:35
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 22:05
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 16:36
  4. помогите разобраться Comfort MT vs Elegance MT
    от SinfullySonic2006 в разделе Архив
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 04:37
Метки этой темы
