Реагирует на газ с задержкой или глохнет
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14
  1. #11
    23.01.2011
    Пенза
    275
    Бензонасос не менялся? Я бы начал с него и с дросселя.
  2. #12
    10.10.2010
    кирово-чепецк
    192
    у меня подобное было на д15б2 мех.газ жмешь,еле еле,потом рванет.на след передаче снова затуп и снова рванет.вылечил заменой топливного фильтра под капотом.
  3. #13
    06.04.2010
    Нижний Новгород
    97
    90% что это ремень грм перескачил!!! на кочки на какие наезжал перед тем как началось все это??? А потом уж если не поможет смотри все остальное.... Сначала ремень проверь!!!!
  4. #14
    21.04.2013
    Ростов
    7
    Да вроде кочек не наблюдалось. Ремень менял года 2 назад, но и до его замены такая штука наблюдалась когда бензина меньше половины бака оставалось. Если найду умельцев кто возьмется диагностировать спрошу на всякий случай посмотреть, сам не знаю как проверить.
    ---------- Сообщение добавлено 05.05.2013 в 21:24 ----------
    Поменял, не помогло. Сначала показалось что вроде как получше, но показалось.
    Обратил внимание, что тупизм начинается не сразу а после того как проедешь метров 500-1000, не зависимо от того холодный поехал или заведенный перед этим 20 минут простоял. Если после начала затырканий остановиться и постоять, то обороты на нейтралке ниже нормальных и постепенно падают, двигатель еле крутит, моментами почти останавливаясь, включение вентилятора в салоне на 4 глушит машину окончательно. После того как машина глохнет заводится сразу без проблем, на нейтралке держит 900 оборотов которые не падают пока не поедешь.
    ---------- Сообщение добавлено 11.05.2013 в 18:35 ----------
    Кажется нашел в чем было дело. Снял бензонасос, хорошо продул, фильтр зубной щеткой с вдшкой почистил. По совету одного товарища с авторынка перекинул полярность на насосе и минуту погонял его в бензе (сомнительный совет). Потом посветил в бак, а там отчетливо на дне жидкость просматривается (ржавая вода), отсосал шлангом всю эту гадость собрал всё обратно и поехал без единого затырканья.
    Ездил еще не много но надеюсь причина устранена.
  1. глохнет при нажатии на газ((
    от lucky13 в разделе Ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 20:03
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 22:32
  3. Я-тормоз или медленный газ?
    от Пашуська в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 17:20
  4. Ставить газ или нет???
    от Паха в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 13:14
