При прогреве двигателя глохгнет машина!
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
  1. #11
    Злыдень
    08.06.2012
    В. Новгород
    2,715
    Словил тут на днях похожий баг.
    Ехал себе спокойно, никого не трогал, вдруг машина начинает дергаться и перестаёт крутится выше 3500 оборотов. CE при этом мигает.
    Сворачиваю на обочину, глушу, больше не заводится. Диагностика показывает ошибку P0336(crankshaft position sensor a circuit range/performance) и ошибки по пропускам зажигания(думаю наведенные). Пока дергал разъёмы, машина подостыла и завелась, с дерганьями доехал.
    На следующий день машина ездила без проблем.
    Потом началось снова. Теперь глюк проявлялся стабильно через 5-10 минут езды на прогретом двигателе. Отключение датчика коленвала частично решает проблему, двигатель заводится, но отсечка становится ~3500 оборотов. Разъём датчика сухой, дополнительно продул его.
    Теперь внимание, вопрос: это действительно датчик коленвала, или причина может быть в другом, типа неисправной системы зажигания?
  2. #12
    08.07.2012
    Ох ты ж ё...
    199
    Отключил датчик коленвала и машина без него завелась??? Может датчик распредвала?
  3. #13
    Злыдень
    08.06.2012
    В. Новгород
    2,715
    psicho, у узкоглазых всё через жопу. На распредвале как раз и стоит опорный датчик, называется TDC sensor(датчик ВМТ). Без него работать не будет.
    А есть у кого цифры по нормальным сопротивлениям этих датчиков?
  4. #14
    08.07.2012
    Ох ты ж ё...
    199
    Да х/з... на Тойоте Королла 120 кузов отключал все что можно, но не заводилась только без ДПКВ...
  5. #15
    Злыдень
    08.06.2012
    В. Новгород
    2,715
    У короллы и двигатель по часовой стрелке вращается
  6. #16
    08.07.2012
    Ох ты ж ё...
    199
    Так то да... )
  7. #17
    Злыдень
    08.06.2012
    В. Новгород
    2,715
    Поменял оба датчика(датчик ВМТ до кучи, решил что из-за 650-ти рублей не готов туда второй раз лезть).
    Брал неоригинал, т.к. по срокам они были на следующий день.
    Вместо датчика коленвала 37500PLC015 взял Airtex 5S1767, он обошелся в 2200 против 3050 за оригинальный. Вместо датчика ВМТ 37840RJH006 взял Mitsubishi Electric J005T23992, он обошелся в 650 против 2200 за оригинал.
    В итоге оказалось что стоят у меня ровно такие же датчики
    В коробке Airtex приехал denso.
    Родной датчик ВМТ оказался mitsubishi(на фото не видно, но на торце правого датчика тоже логотипчик mitsubishi)
    Поменял, пока катался вчера, глюков не ловилось, продолжаю наблюдение.
    Миниатюры Миниатюры При прогреве двигателя глохгнет машина!-img_20130528_190542.jpg   При прогреве двигателя глохгнет машина!-img_20130528_191425.jpg
  8. #18
    Злыдень
    08.06.2012
    В. Новгород
    2,715
    Проехав после замены датчиков в общей сложности ~700 км, глюков не обнаружено.
    Будем считать что починил.
  9. #19
    08.07.2012
    Ох ты ж ё...
    199
    Спасибо за полезную инфу!
  10. #20
    17.10.2008
    Новосибирск
    7
    Здравствуйте, скажите пожалуйста где датчик брали?
  1. обороты при прогреве
    от werter в разделе VII
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 09:18
  2. высокие обороты при прогреве
    от otmotok в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 16:44
  3. Проблема с оборотами при прогреве :(
    от AndrewKoms в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 23:31
  4. Глохнет при прогреве
    от Кельт в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 11:23
  5. Работа двигателя при прогреве
    от Leon-C8-4d в разделе Архив
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 01:39
