распределение зажигание
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21
  1. #11
    02.03.2010
    6,475
    Значит ищи, где мог накосячить еще
  2. #12
    05.11.2011
    Нижний Новгород
    106
    Я уже вычистил карб, заменил все вакуумные трубки, выставил зажигание, отрегулировал холостой ход, отрегулировал уровень топлива в поплавковой камере, устранил все ошибки на мозгах. ЧЁ ЕЙ ЕЩЕ НАДО?
    едет - тяги нет. на 3 передаче 3000 оборотов, скорость 60, как будто самосвал прицепили к фаркопу
  3. #13
    20.01.2011
    Альметьевск
    2,954
    Метки проверял? компрессию мерил?
  4. #14
    05.11.2011
    Нижний Новгород
    106
    если имеются ввиду метки ГРМ - проверял, компрессию не мерил.
    сегодня утром проехался на 5 передаче, скорость 90, обороты 3100.
    забыл сказать: на холодную тяга есть, как толькл до рабочей Т доходит ВИГ-ВАМ.
    тяга появилась) правда можно и лучше, но и это уже хорошо. просто поменял местами шланги вакуумные на трамблере, стояли по мануалу, теперь нет,но едет) если кто знает почему так отпишитесь пожалуйста) может это говорит о каких либо проблемах, единственное НО на холодную теперь обороты ХХ низкие очень, глохнет и т.д. на горячую все норм.
    Последний раз редактировалось Kr9koz9brik; 01.11.2013 в 13:51.
  5. #15
    28.11.2012
    липецк
    323
    Тебе же говорят 1342. И запомни на всю жизнь. Это порядок работы зажигания. И только так.
  6. #16
    05.11.2011
    Нижний Новгород
    106
    стоит все и работает, вчера ковыряли датчик ОЖ. их аж 3 шт. одноконтактный, который идет на приборку работает, а вот двухконтактные (1 который в движке, второй около термостата) хз, какой-то глючит т.к. работает не понятно.Вопрос: какой за что отвечает?
    ---------- Сообщение добавлено 01.11.2013 в 08:36 ----------
    щас на горячую обороты плавают, от 300 до 1200 в зависимости от окружающей температуры.
  7. #17
    02.03.2010
    6,475
    В гбц за мозги, на термостате на вентилятор
  8. #18
    05.11.2011
    Нижний Новгород
    106
    вертушка работает, сегодня мозг выдал ошибку на датчик ОЖ, тогда мне не понятно почему раньше не выдовал, выдавал 4, 10, 14 и еще какую-то, но не 6. И раз уж зашла тема кто знает что это значит 0-ECU? то есть если не мигает значит все ок или что?
    сегодня приехал датчик, вечером или завтра утром поменяю. а тот протестирую по мануалу, термометр до 100 градусов на работе наковырал, осталось взять кастрюлю и поставить ее на газовку)))
    ---------- Сообщение добавлено 02.11.2013 в 16:57 ----------
    поставил датчик, движухи ноль. зато нашел косяк в подключении 6 и 18 трубок(рис. см. выше). поменял, выставил зажигание все вроде гуд, однако тяги совсем нет, мозг ошибок не выдает.. Начинаешь трогаться глохнет. если и удается поехать, еле еле. смещая трамблер либо дитонация, либо глохнет. ХЗ,проще на металолом сдать.
    Последний раз редактировалось Kr9koz9brik; 02.11.2013 в 17:02.
  9. #19
    03.06.2013
    Кемерово
    131
    Трамблер вытаскивал? Если да то скорее всего просто нужно на 180 градусов повернуть вал ... такая же беда была
  10. #20
    10.01.2012
    Жуковский
    695
    У тебя же Д13Б2 ? если да, то чёрную коробочку рядом с АКБ открой и внимательно туда посмотри,там есть MAP сенсор,может он у тебя и подох, плюс там есть маленький фильтр,и если он забъётся,тоже не оч хорошо будет. Косяк в каком то из датчиков. Читай ошибки.
  1. неравномерное распределение тормозного усилия
    от Володька в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 11:32
  2. Зажигание
    от ppkrutov в разделе VI
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 21:24
  3. зажигание
    от norm1k в разделе VI
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 19:51
  4. зажигание
    от Stiffler в разделе VI
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 12:00
  5. зажигание
    от mihalb14 в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 21:43
