Дворники для 4D - модельный год 2006 и 2007
Показано с 11 по 20 из 63
    06.08.2007
    7,359
    По умолчанию Дворники для 4D - модельный год 2006 и 2007
    Давно существующие темы замена чистящего лезвия & замена дворников, в связи со сменой вида дворников иногда вводят в заблуждение интересующихся.
    О различиях типов дворников см. тут
    "Старые" бескаркасные дворники устанавливались на седаны 2006 и 2007 модельных годов (т.е стоят на части японцев с VIN: JHMFD***06(или 07)S******).
    фото любезно предоставлены Андреем F-22
    1. слева новый, справа старый
    2. справа новый, слева старый
    3. сверху новый, снизу старый
    Здесь размещается только инфа о "старом" варианте бескаркасных дворников
    Левая водительская резинка = 650мм, правая пассажирская резинка = 575мм.
    Коды для инет-магазинов:
    щетка в сборе: водительская 76620SNBG01
    пассажирская 76630SNAA02
    лезвие-резинка: водительская 76622SNAA01
    пассажирская 76632SNAA01
    Part number крышечки на поводках (на самом конце поводка, посередине дворника установлена пластмассовая заглушечка) COVER, BLADE пассажирский 76626SNAA02, водительский 76625SNAA02. У официалов 280р. (с) caartoon
    Замена щёток подробно описана в мануале стр.291-293 и тут: http://www.civic-club.ru/forum/showp...0&postcount=23
    Пожалуйста добавляйте новую инфу.
    Владельцам седанов 2008, 2009 и будущих МОДЕЛЬНЫХ годов текущего 8-го поколения СЮДА
    1)
    Bobrusha+volki70 любезно нашёл полезную инфу:
    лезвия Хорс http://www.hors-silikon.ru/lenti_stekloochistitelya
    есть 360мм, 540 мм, 615 мм и 650мм (входит штатно, ну чуть потуже может)
    2)
    http://honda-market.ru/ тел.(495) 921-10-77 (обещают всё оригинальное по кодам из первого поста)
    или http://hondamarket.ru/code_search/?code=76632SNAA01
    3)
    традиционно на http://www.exist.ru
    данные марта 2009г:
    76620-SNB-G01 Щётка стеклоочистителя левая (вод.) 4дня / 673,37р
    76630-SNA-A02 Щётка стеклоочистителя правая (пасс.) 4дня / 673,37р
    76622-SNA-A01 Резинка стеклоочистителя (вод.) 14дней / 297,76р
    76632-SNA-A01 Резинка стеклоочистителя (пасс.) 14дней / 196,95р.
    4)
    Trico NeoForm
    http://www.petrolube.ru/page/trico_alls_1.html
    Всесезонные щетки для лобовых стекол.
    • Новый инновационный дизайн обеспечивает равномерное давление по всей длине щетки для более тщательной очистки стекол.
    • Низкопрофильная аэродинамическая конструкция полностью соответствует изгибу лобового стекла.
    • Надежная работа при любых погодных условиях в течение длительного времени.
    Инновационная геометрия щёток Innovision обеспечивает равномерное давление на все лобовое стекло, благодаря чему происходит более эффективное, но в то же время мягкое очищение всей поверхности. В то время, когда традиционные стеклоочистители имеют 6-8 точек давления, у щёток Innovision неограниченное количество таких точек, поэтому по всей своей длине они равномерно прижаты к лобовому стеклу.
    Щётки Innovisionразработаны без шарнирных соединений и состоят всего из трёх основных элементов (пружинное основание лазерной резки, резиновый нож и крепление), в связи с чем они имеют более длительный срок службы и могут эффективно применяться на любых автомобилях.
    Как и все щётки Trico, стеклоочистители Innovisionлегко устанавливать на автомобиль. На них уже есть крепление, которое даёт возможность без особых трудностей установить их на большинство самых распространённых типов рычагов. Щётки Innovisionвыпускаются в разных размерах от 16 до 28 дюймов (40,6-71 см), что подходит для подавляющего количества автомобилей.
    5)
    Потребитель-тест дворников
    внутри подробнее про:
    Щетки стеклоочистителя
    BOSCH TWIN 500
    CHAMPION X51E
    MARUENU TW51
    SCT estocada 9419
    SWF-Nr 116
    TRICO Innovision
    TRICO TV500
    VALEO UM650
    VALGO V20
    6)
    http://www.auto-gm.ru/kategorii/shetki/
    Бескаркасные всесезонные щетки стеклоочистителя «PREMIER» Корея
    Каркас - двойная упругая металлическая пластина из нержавеющей стали.
    Материал: монолитная обрезиненная конструкция.
    Чистящее лезвие - натуральный каучук с износостойким покрытием.
    Плотное прилегание поверхности щетки к стеклу.
    Высокая стойкость резины к воздействиям окружающей среды.
    Аэродинамический спойлер, обеспечивающий эффективность очиски на скоростях до 180км/час.
    В комплекте - универсальный адаптер, позволяющий устанавливать щетку на широкий ряд автомобилей.
    Размеры:.........23"- 575............26"- 650
    7)
    http://www.hondaworld.ru (с) Сергей Б
    на 14.03.2010:
    76620-SNB-G01 или 76630-SNA-A02 = 900руб (в наличии)
    76622-SNA-A01 или 76632-SNA-A01 = 350руб (в наличии)
    8.)
    Heyner (Германия) графитовые, в комплекте переходники под различные поводки.
    бескаркасная 65см (водительская) http://www.heyner-germany.ru/shetka/heyner_allseasons_096/
    бескаркасная 61см (пассажирская, несколько длиннее штатного размера, но ставится без помех в работе) http://www.heyner-germany.ru/shetka/heyner_allseasons_094/
    Щётки симметричные, могут ставиться на любое направление взмаха.
    Также в ассортименте есть каркасные дворники.
    9)
    Цитата Сообщение от Galaktionov Посмотреть сообщение
    может быть кому то пригодится информация, как использовать не родную ленту стеклоочистителя:
    пример, лента хорс, силикон, 650мм. в отличии от оригинальных у них на прибл. 2 мм шире основание, что не позволяет вставить их в родные бескаркасные без переделки. а переделать их дело 5 минут. для этого нужно в паз новой ленты вставить металлическое усилительное ребро из родных щеток. взять острозаточенную стамеску и обрезать излишки резинки, используя ребро как направляющую. ребро под нажатием проваливается в паз и излишки легко отрезаются.
    10)
    зимние щетки MARUENU http://www.apico-auto.ru/component/o...104/Itemid,91/
    и летние http://www.apico-auto.ru/component/o...131/Itemid,91/
    надо на месте разбираться с формой крепления!
    также есть отдельно лезвия http://www.apico-auto.ru/component/o...125/Itemid,91/
    но надо примерять профиль к имеющемуся каркасу! есть разные посадочные размеры и формы!!
    Последний раз редактировалось Cosmet; 16.10.2011 в 08:22.
  1. Информация Дворники для 4D - 2008 модельный год и далее
    от Cosmet в разделе Кузов
    Ответов: 793
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 16:18
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 02:40
  3. Помогите с Цивиком 4D (2007 год)...
    от Feedback в разделе Архив
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 15:13
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 18:35
Метки этой темы
