Самые популярные вопросы по АКПП, МКПП в 4D
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 34
  1. #11
    23.10.2009
    Нефтеюганск
    139
    как поменять масло в МКПП на Сивик 4Д (двигатель R18A2) в домашних условиях
  2. #12
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    -- Во партизаны. Не вытянишь ни с кого подсказку! Если сам никто не менял, то Дайте на крайняк инфу с сервис мнуала . У кого мануал под рукой?
  3. #13
    30.08.2008
    1,532
    Довольно странно спрашивать в этой теме, ведь тут только подборка того, что уже существует на форуме... создайте новую тему, может кто-то менял. Я, как девушка, подобными вопросами не морочилась и надеюсь не буду Тем более, это слёт с гарантии, если что случится с коробкой.
  4. #14
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    -- Вот из мануала выписка. Но хочу услышать тех кто сам менял MTF (масло для механических трансмиссий) в КПП Civic 4D.
    ____________________________________________________________ _____
    хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххх
    ____________________________________________________________ ______
    Проверка и замена MTF (масло для механических трансмиссий)
    1. Поставьте автомобиль на ровную поверхность и поверните ключ зажигания в положение "LOCK" (0)..
    2. Снимите маслозаливную пробку (А) и шайбу (В). Проверьте состояние жидкости и убедитесь, что ее достаточное количество (С).
    3. Если жидкость загрязнена, слейте масло, вывернув сливную пробку (D).
    4. Установите сливную пробку (D) с новой прокладкой и заполните картер коробки передач новым маслом до надлежащего уровня (C). Количество масла 1,5 л при смене масла
    1,7 л после ремонта
    Используйте оригинальное масло для механических КП (MTF) марки Honda. Использование неправильной марки моторного масла может затруднить переключение передач и вызвать шумы, поскольку оно не содержит нужных добавок.
    5. Установите маслозаливную (A) пробку с новой прокладкой.
    -- Дополнительная информация по теме замены масла в КПП в условиях личного капитального гаража со смотровой ямой (или с подьемником!).
    Вот ещё схематический рисунок с видом на пробки
    Католожные номера: Шайба уплотнительная сливной пробки - Honda 94109-14000;*** и Шайба уплотнительная заливной пробки - Honda 94109-20000
    Где находится сапун? Нужно ли его обслуживать (чистить)? Смотрим на схематическом рисунке:
    То же на фото
    Поскольку сапун закрыт защитным резиновым колпаком, то чистить его в процессе эксплуатации не нужно.
    Собственно интересно каким же приспособлением (приёмом) заливать жидкость и её партнамбер (каталожный номер)? Какие будут предосторожности? Как предложил bota, удобнее всего применить шприц (см. фото №3)
    Вот фото тары в которую наливают MTF (масло для механической трансмиссии 4D) ВНИМАНИЕ!
    В механических коробках переключения передач автомобилей HONDA необходимо использовать исключительно! MTF (Manual Transmission Fluid)
    - производство American Honda Motor Co. Объем 0,946 литра - католожный № 08798-9016
    - производство American Honda Motor Co. Объем 0,946 литра - каталожный № 08798-9031 (с улучшенными свойствами).
    - для автомобилей европейского рынка Genuine Honda MTF-3 Manual Transmission Fluid Part Number-08267-99902HE
    - производство Japan Honda Motor Co., объем 4 литра - каталожный № 08261-99964 и есть еще 20 литров.
    Это фото основных моментов поясняюших как делать. tools needed.
    17mm socket, 3/8 ratchet and a big ass syringe
    lift the car up. (jack stand or lift)
    under the car.
    take the filler bolt first, use a 17mm socket.. ( bastards over fill my MTF)
    unbolt the drain bolt, use a 3/8 ratchet.
    drain the fluid
    put back the drain bolt.
    suck the MTF, use a big ass syringe
    squeez the MTF fluid into the fill hole.
    empty the 2qt. just to make sure...it wont over fill coz once it filled up it will drain out.
    put the filler bolt.
    and put the car down. and[/QUOTE]
    Juliya, Вы правы:"... создайте новую тему, может кто-то менял"
    -- Ну да. Сечас так и поступлю. Снесу свое сообщение в старт новой темы. Вот
    Последний раз редактировалось SR1; 06.12.2014 в 17:24. Причина: Обновление информации
  5. #15
    18.05.2009
    Ukraine
    5
    я хочу механику, а у меня автомат.... скажите пожалуйста, возможна ли замена кпп на 4д???
    спасибо
  6. #16
    23.10.2009
    Нефтеюганск
    139
    спасибо
    МЕНЯЙ АВТОМОБИЛЬ)))) !!!
  7. #17
    18.01.2010
    Сочи
    1,680
    Roker2007,
    А по другому не вариант??? ))) Менять не хочу но хочу тоже ручку ))
  8. #18
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    Цитата Сообщение от -=KLIM=- Посмотреть сообщение
    Roker2007,
    Поменять коробки, наверняка, можно. Но всё будет сводится к возможности и желанию оплатить материалы и работу.
    Бюджетным представляю такой вариант: два владельца авто (один с АТ, другой с МТ), имеющие перекрёстные желания, меняются коробками. А вот заменить коробки своими руками, наверное, никто не сможет.
    Как на это дело отреагируют ваши регистраторы тоже не знаю.
  9. #19
    22.08.2011
    Москва, ЮВАО
    432
    Всем привет! Заказал в Экзисте масло для АКПП, пришло такое же как и раньше (ATF DW-1) Но бутыль другая, не с зеленой этикеткой а с серой! Что это? Хонда сменила поставщиков, или это может быть паленка???
    С лева что пришло, с права что приходило раньше.
  10. #20
    30.08.2008
    1,532
    Дилеру позвонить не пробовали? В отдел запчастей. Думаю, сменилась этикетка, ребрендинг типа. Если остальные параметры совпадают.
  1. МКПП или АКПП
    от fyfcnfcbz в разделе Покупка автомобиля
    Ответов: 1464
    Последнее сообщение: 21.02.2019, 16:00
  2. Отвечу на вопросы по 4D АКПП (правдиво и любя хонду)
    от Civikovich в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 31.10.2017, 20:16
  3. Honda Civic 4D(мкпп 140л.с.)vs Jeep Grand Cherokee Laredo 3.7(акпп 205л.c)???????
    от uiu в разделе Конкуренты Honda Civic и другие авто
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 00:04
  4. Замена АКПП на МКПП
    от VegasRed в разделе Ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 01:55
Метки этой темы
