Замена лампочки подсветки крутилки кондиционера
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 42
  1. #11
    23.12.2009
    Новороссийск
    37
    Класс, ребят, спасибо огромное!!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось empty1; 06.09.2010 в 13:38.
  2. #12
    23.12.2009
    Новороссийск
    37
    Всем доброго времени суток!
    В общем сделал я это – заменил лампочку крутилки регулятора температуры.
    Для всеобщей пользы расскажу как было дело!
    Заказал в exist точка ру лампочку, вот её код 79506-SNA-A01, через 4 дня она родимая была у меня на руках, стоимость её составила 112 рублей.
    Вот как она выглядит:
    Далее выбрал солнечный денек и поехал в гараж для замены, сразу скажу, вся процедура составила около получаса, с учетом того, что я ни куда не торопился.
    И так начнем.
    Под рулевой колонкой если смотреть снизу, мы увидим пластиковую облицовку черного цвета, которая держится на 2-х клипсах и на пластиковом винте:
    Далее делаем пол оборота против часовой стрелки, винт откручивается, затем по краям тянем на себя и две защелки аккуратненько выходят:
    Теперь снимаем пластиковую облицовку (крышку) нашей рулевой колонки (серого цвета) вместе с кармашком, для этого её просто тянем закрая и защелки сами выходят из пазов, поломать просто не возможно:
    После этого нашему взору открывается саморез, который мы выкручиваем крестовой отверткой:
    Затем чуток оттягиваем верхнюю часть облицовки:
    И видим провода, идущие к кнопкам регулировки фар и одометра (на фото я их уже отсоединил) для того, чтобы снять эту верхнюю часть, необходимо вытащить эти провода из разъемов, ни чего сложного:
    Затем аккуратненько тянем эту облицовочку за края, защелки сами «отстреливают» из своих посадочных мест, и наша облицовочка снимается и убирается в надежное место:
    Так выглядят кишки без симпатишных и гламурных облицовок:
    Затем в центральном кармашке, справа от прикуривателя, если смотреть снизу, мы увидим заглушку прямоугольной формы, и 2 паза:
    Аккуратно просовываем в них отвертку и отстегиваем нашу заглушку:
    А теперь, если заглянуть снизу, мы увидим 2 болта, я их выкручивал головкой на 8 и воротком, отвертка не пригодилась, болты просто оставались в головке (чтобы было удобнее, селектор автомата поставил на 1-ю передачу):
    После этого, тянем, опять же за края, всю эту консоль - тандем магнитолы и кондиционера:
    Переворачиваем его (чтобы это проделать, необходимо отсоединить провода из разъемов кондиционера), нашем взору открывается задняя часть крутилок и кнопок кондиционера, где мы соответственно видим задние части наших лампочек (на фото лампочку я уже вытащил), чтобы вытащить лампочку, необходимо плоской отверткой прислониться к «заду» лампочки (патрона), а точнее вставить в прорезь под отвертку, и повернуть на четверть оборота против часовой стрелки (там даже есть указатель), лампочка сама и отойдет, вынимаем её, вставляем новую, проворачиваем таким же макаром, но только по часовой стрелке, проверяем её работоспособность!
    Далее собираем всё в обратном порядке и ездим с исправными лампочками!
  3. #13
    12.01.2009
    2,797
    empty1,
    молодец! отличный отчет!)
    у меня надо менять регулятор температуры, вентилятор, одометр и корректор фар) надо будет заняться на досуге)
  4. #14
    06.03.2008
    одинцово
    143
    Да отчетец хорош! Добавил его себе в заметки на будующее, чтоб потом не рыться по всему форуму))
  5. #15
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    empty1, вот сюда продублируй тему http://www.civic-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=190
    так сказать база знаний)
  6. #16
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    Ёбург, Светлогорск РБ
    5,919
    Как руководство для снятия панели - лишний раз не помешает.... МОЛОДЦА!!!
  7. #17
    23.12.2009
    Новороссийск
    37
    Спасибо!
    Как всё-таки мне нравятся япошки, всё просто и логично
    Dmitriy, а как это сделать? Тему новую создать не представляется возможным, пишет нет прав
  8. #18
    Водитель Автомобиля
    29.08.2008
    Zлатоглавая
    2,024
    Спасибо за инструкцию!
    Но вот этот шаг считаю лишним - когда снимал/сталивил магнитолу, я начинал разборку с панели с кармашком.
    вот с этой
    Делал по инструкции от сюда: http://www.civic-russia.ru/forum/ind...79&#entry99279
    И начинал вот с этого:
    Последний раз редактировалось nixuz; 17.10.2010 в 17:13.
  9. #19
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    5,919
    Цитата Сообщение от nixuz Посмотреть сообщение
    ....Но вот этот шаг считаю лишним.....
    там в принципе снять - поставить енту крышечку 5 сек. Зато обзору поболе когда снимешь....
  10. #20
    12.01.2009
    2,797
    Пробовал я ставить светодиоды в крутилки вентилятора и температуры.
    Купил в автомагазине пару белых и пару зеленых, на попробовать, с уже подпаяными резюками, на 12В.
    Вместо лампочек в патрончик встали норм, усиков хватило. Поставил в сборе на место, включил подсветку. само по себе выглядит не плохо, но не с белыми, не с зелеными в общую композицию не вписывается. С зеленым диодом почему то не светится красная часть шкалы регулятора температуры, с белым слабенько, со штатной лампой нормально... загадка какая-то
    Регулированию клавишей +/- диоды поддаются, но есть один нюанс. Если на лампах регуляция четко ступенчатая, то с диодами дело обстоит немножко иначе:
    в максималке горят, сбрасываешь на одно деление - притухают, далее почти до самого минимума яркость изменяется очень слабо, в минимуме совсем притухают.
    Если в кратце, то в сравнении с лампами в середине шкалы диоды горят поярче, а в крайних положениях примерно так же как и лампы.
    в общем я пока оставил эту затею, не понравилось мне.
    нарою в магазине еще диодиков разных, распаяю, попробую
  1. Замена лампы подсветки в АКПП
    от Bizant в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 00:40
  2. Замена лампочки подсветки кнопки
    от Павел79 в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 17:50
  3. Замена лампочки подсветки коробки передач
    от manthing в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 20:25
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 14:29
  5. Вопрос: замена лампочки подсветки номера 5Д.
    от evgeny в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 18:39
