Дневные ходовые огни
Страница 2 из 108 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1075
  1. #11
    24.02.2008
    Краснодар
    862
    WhiteFox,
    Я свои через амперметр прогонял одна лампа жрет 70мА (0,07А*12В=0,84Вт), думаю что их даже без релюхи можно цеплять.
  2. #12
    15.11.2007
    Екатеринбург
    2,163
    Так они отключаться должны при включении основного света по Госту нашему.
  3. #13
    15.01.2010
    Краснодар
    451
    Я просто поставил в противотуманки диодные лампочки. И светят красиво и ничего мудрить не надо.
  4. #14
    07.04.2010
    916
    прикольные как на мерсах , куплю себе
  5. #15
    Любитель бульёнок :P
    26.09.2009
    2,569
    поидее должен быть способ соблюсти это, ведь при включении ближнего много чего происходит, и фары включатся, и на панели значек загоряется, и подсветка меняется приборки, наверняка куданить можно вкрять хитрое реле которое будет размыкать питание у дневного света.
  6. #16
    11.05.2010
    Неффтеюганск
    249
    по тех.регламенту не прокатит
    такие вроде требования:
    Расстояние между внутренними сторонами должно быть не менее 600 мм.
    Высота установки не ниже 250 мм. и не выше 1500 мм.
    Расстояние от внешнего наружного габарита машины не более 400 мм.
    Света они должны излучать не менее 400 кд!!! (это тому, кто хочет диоды)
  7. #17
    26.09.2009
    2,569
    у филипса и хелы есть диодные drl соответсвующие госту, кстат ия почитал с включением/отключением всё проще нинадо реле никаких колхозить у них блоки управления сами отслеживают огда двигатель заводится и когда габариты включаются
    ---------- Сообщение добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 11:12 ----------
    глянул инструкцию по установке, там походу всё предельно просто, с проводкой. 2 провода на акб, 2 к фарам, и 1н в ближниму свету причём там есть конекторр для врезки в провод габаритов
  8. #18
    особый статус члена )
    12.04.2007
    1,386
    Я вот у китайцев нашел на цивик наш дрлки,думаю заказать.
    Но не будет ли это являться нарушением?
    Слышал что вроде как это приравнивается,к оборудованию не предусмотренному комплектацией авто,и нарушает техрегламент.
    Поправьте меня если ошибаюсь.
  9. #19
    26.09.2009
    2,569
    ну можн осказать что это птф )) их вроде можн оставить ))) да и или сказать что это доп от хонды ))) не думаю что гаец будет утруждаться искать есть такой доп или нет
    ---------- Сообщение добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 12:18 ----------
    я вот честно говря задумался о филипсе, всёж зимой с пробках с ближним стоять не хочется, да и летом конда кондей на полную кочегарит.
    с нашей геной и акб не айс =)
  10. #20
    12.04.2007
    1,386
    Susanin_,
    Тоже думал о филипсе,но конский ценник отпугнул.А китайцо в разы дешевше,за тоже самое только собранное после смены на заводе)))
    ---------- Сообщение добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 12:32 ----------
    2.5 года езжу постоянно с включенным ближним,и летом с кондеем. Всё ок.аккум штатный до сих пор ))) (3тьфу)
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 12:09
