ну про фотки, я к товарищу GOTO обращался, он нам интересную вещь предложил
о блин - проглядел - фотки в барахолке. в соответвтвующей теме.
никита отложи мне одну пару посмотрим что и с чем едят это.
если сегодня соберёмся могу забрать
Наберёте окей? А то я приболел слегонца - могу в кровать прилечь , ну если поедем таки встречаться. Этих хреней целая коробка.
Наконец то доделал, зацените!
Из инструмента понадбися: болгарка, фен, дримель или дрель с шарошками и сверлами, отвертки плоские 2 шт., шпатель узкий, отверки Тортсы(звездочки).
Материалы: смола эпоксидная лучше полиэфирная(если есть где взять), стеклоткань,кусок трикотажной ткани, шпатлевка гр.150, грунт(можно в балоне , но лучше профессиональный 2х компонентный), краска черная матовая в балончике, наждачка Р-80, Р-180, Р-400, Р-800, акриловый герметик(не силиконовый), скотч малярный и мелочи.
Расходники: Сибственно сами фары, билинзы, ксеноновые лампы под эти линзы+блоки розжига, габариты(я брал светодиодную ленту из 3х шт. 2 шт.), крепеж.
Раскажу на своем примере как делал( чтоб по фоткам понятней было).
Феном по периметру нагреваем фару до размягчения герметика и отделяем стекло от корпусе с помошью отверток и шпателя.
Отстгиваем основной отражатель от корпуса и акуратно балгаркой и дримелем пилим его под линзу(он очень хрупкий). Ставим корпус фары на машину(причем вторая фара не разобраная должна стоять на машине), подключаем лампу и юстируем(регулируем) линзу в пределахрегулировок отражателя по второй фаре на стене. Закрепляем линзу на свое усмотрение( я ставил на мебельные уголки 10х10мм.) учитывая чтоб она не задевала стекло фары при его установке, снимаем отражательс закрепленой линзой
На пластиковом кольце линзы сверлим отв. 1,5мм через 1см., натягиваем на него трикотажи прошиваем нитками через отв. по периметру, вырезаем серединку, ставим на линзуи натягиваем на отражатель, закрепляем скотчем, пропитываем ткань смолой, сушим. Проклеиваем сверху два слоя стеклоткани и снова сушим. Далее шпатлюем, шкурим, грунтуем и красим.
Со стекла снимаем рассеиватель и рассеиватель повороника выкидываем их. Отражатель поворотника и декоротивную рамку матуем наждачкой или скотчбрайтом и красим в черный матовый. Ставим оранжевый колпачек, клеим габарит в поворотник и ставим рамку и отражатель обратно на стекло. Клеим стекло на корпус, сушим и ставим на машину , делаем вторую в такой же последовательности, подключаем проводку и наслаждаемся светом полноценных ксеноновых фар.
Продолжение: http://www.civic-club.ru/forum/showt...99#post2075499
Последний раз редактировалось Скат59; 28.10.2011 в 23:30.
ночью в рабочем состоянии фото плиз))
Фотки на машине и световой пучок.
Последний раз редактировалось Скат59; 10.02.2010 в 22:22.
На машину пока не поставил. С габаритами что-то надо придумать.
возьми светодиодное кольцо и сделай глазки, но это баян, лучше ленту и сделать а) по контуру, или снизу только. смотреться должно красиво
---------- Сообщение добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 01:11 ----------
я думал по этому поводу вот над чем, а если поставить в фару два билинза? поместятся, но только когда регулировать проблемы будут, но по идеи можно больше осветить. Или это бред?
всем привет!а с габаритом то как?надо было сразу мутить габарит изначально,анг глазки не в моде,да и реснички на тазах у многих,линзы вроде бош-зачетные,я тоже так мутил когда-то
