Умер аккумулятор, прям в движении
Страница 28 из 29 ПерваяПервая ... 1826272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 282
  1. #271
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    гарантия на АКБ 1 год, для ее тестирования есть четкая инструкция, если АКБ не пройдет тесты и ей меньше 1-го года, то ее поменяют по гарантии, случаи такие были, но давно, в последнее время все проблемы с АКБ сводятся не к ее умиранию, а к банальной разрядке из-за пробок и большого количества потребителей (многие любят с обогревателями сидений ездить, а они в пробке или холостом ходу убивают АКБ на раз). Не рассчитана наша АКБ-генератор на то чтобы постоянно толкаться в пробках при включении многих потребителей (главные из них это разные подогревы). А у тебя возможно села АКБ из-за того что машина новая, АКБ изначально имел не очень высокий заряд, а в Престиже устанавливая противоугонный комплекс ее еще немного подсадили.
  2. #272
    18.01.2009
    Планета Земля
    43
    честно говоря, я просто в шоке....Машину эксплуатировала каждые выходные (кроме последних, т.е. без движения она две недели простояла), в пробке ни разу еще не стояла, из электрики включаю только попогрейку+ обогрев лобового стекла. Музыку ни разу не включала,т.к. люблю слушать звук мотора, да я обогрев лобового включала только тогда, когда оно запотевало... До этого был Меган, так его вообще покупали в ноябре, а эксплуатировать начали только в апреле, полгода в гараже простоял (абсолютно новый) и никаких проблем! А что с теми хондаводами будет,кто машины на зиму в гараж ставит?
    Вчера опять пробовала завести- бесполезно. Не знаю,что теперь делать машина стоит в теплом гараже, соответственно, эвакуатор отпадает...Прикуривать от другой машины не хотелось бы,т.к. я полный профан в этом деле и не хотелось бы экспериментировать. И что больше всего не понравилось,что никто ( ни Авитус, ни Престиж авто) не предупредили , что на цивиках настолько слабые аккумуляторы!
  3. #273
    бурундучок
    11.02.2008
    -=MO KZ=-
    793
    Satin, хочешь сказать, что меган полгода простоял в гараже и аккумулятор не разрядился? Не верю .
  4. #274
    02.02.2010
    Kiev
    15
    Пол года назад (а ето год експл. авто) начались проблемы с аккумом. По неосторожности , типа постоял часок с музыкой или забыл потушить фары, приходилось заводить с проводов (прикуривая). Несколько раз даже "глохла" в пробке с влючеными: подогревом, фарами, музыкой. Загарались на приборке: зарядка аккума, АБС, еллекроусил. руля и "глохла". Проблема в аккуме!
    Перед Новым годом (когда был жесткий снегопад) вечером я "сел" в снегу. Долго откапывали и через пол часа "махания" лапатами, заведенная машина (с включенными выше упом. приборами) "заглохла". Давай заводить, а там даже приборка не горит. На ключ реакции ноль. Вобщем прикурили, завели и начала гореть, точнее даже мигать лампочка "Зарядки аккума". Я в шоке!!! (как никак 1.5 года машине) заглушил. Заводить она удивительно завелась, но лампочка, то загораеться то тухнет.
    Приехал на сервис. Они без дупля что ето. Генератор работает, заряжает и его работа не меняется при загорании лампочки. На сервисе предлогают методом тыка поменять приборку "БРЕД". Побробую пока разобраться без "сервиса". Подскажите че делать, в чем проблема??? Помогите кто чем сможет.
  5. #275
    15.11.2007
    Екатеринбург
    2,163
    Имхо, просите ОД поднять обороты ХХ, чтобы был хотя бы нулевой баланс.
    Возможно надо поднять напряжение до 14,4 в, требуемых для 100% заряда малообслуживаемых ак-ров.
    Мне это помогло с ак-ром Титан Арктик, в котором за полгода ежедневной эксплуатации плотность упала до 1,15.
  6. #276
    30.11.2008
    Кемерово
    274
    думаю, что поднятие оборотов это не выход...их норма на прогретом примерно 600-750. При поднятии могут начаться проблемы со сцеплением или АКПП (или что-нить другое).
    Надо искать причину - либо недозаряд аккума, либо его быстрый разряд чем-то (ток покоя), либо его конец и замена. Или банально не закручены клеммы.....
  7. #277
    28.08.2009
    Башкортостан г.салават
    36
    заменила аккумулятор на новый Варта В32 ...заводится с полпинка,а когда включаю ближний свет..или габариты..
    меркнет свет в салоне...
    у кого так было?и что это?
    звонила в сервис центр Хонда,автоэлектрик сказал..что не первый раз такое встречает...а я..переживаю....может что то с генератором?хотя он говорит...если что то было с генераторм..машина бы...не завелась....
  8. #278
    27.11.2007
    Москва, Строгино
    2,640
    Слева на панеле приборов, где длинная кнопка суточного пробега есть короткая кнопка на которой нарисована какая то хрень похожая на часы, на самом деле японцы так панель приборов изобразили. Включи свет и понажимай на нее. Она регулирует освещение приборной доски при включении света. Это для того что бы ночью яркий свет панели не бил в глаза и наоборот усилить свет панели если днем приборов не видно. Видимо раньше стояло на макс. а когда меняли акк. настройки обнулились.
  9. #279
    28.08.2009
    36
    спасибо дорогой...обязательно понажимаю...а на счёт дураков..ты прав...и почему автоэлектрик не предложил мне этот вариант???по-видмому...тоже так же подумал ...ну про дороги
    ---------- Сообщение добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 04:30 ----------
    усё окей милый!!!понажимала..и всё в поряде)))))спасибо большое...не знаю как зовут!?)))
  10. #280
    27.11.2006
    Краснодар
    104
    Тоже стал на ходу садится аккумулятор и глохнуть. Первый раз случилось в мороз -16 на ходу.
    Аккумулятору 1 месяц, сейчас на улице -13
    Снял его на ночь, дома зарядил. С утра подключаю, в магнитоле pioneer есть режим просмотра напряжения.
    Так вот хоть газу, хоть не газуй - 12в, выше не поднимается, при движении медленно падает до 11 и ниже, если обороты падают, то загорается значек аккумулятор и ещё сильнее проседает. Хватает на час езды)))
    Вот думаю, наверно генератор накрылся?
  1. Аккумулятор умер (вниманию всех)
    от mexx-moxx в разделе Общение с дилерами, ремонт, запчасти и аксессуары
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 23:06
  2. Думал умер аккумулятор, оказалось вообще непонятно что... но явно хуже
    от droppods в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 16:04
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 21:19
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 11:47
  5. Ответов: 136
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 20:44
