Да, только это не спорт режим а адаптивность коробки к манере езды! Эта фитча присутствует почти на всех современных автоматах.
Если немного активно поездить .. то коробас начнет подстраиваться на манеру езды.. соответственно под сброс газа она не будет сразу переключать передачу а будет держать двигло в тяге дабы на след. нажатие газа как можно быстрее отреагировать.... то что вы смешали масла это ничего страшного нет ... кстати при смене масла тем более при таком пробеге я бы порекомендовал и фильтр акпп поменять ... сам смешал масла с заменой фильтра .. совершенно ничего плохого не заметил наоборот даже как то мягче стала коробка работать ... Для эксперимента попробуйте несколько дней поездить как пенсионер ) .. коробка подстроиться под вас. Но потом правда может быть так что когда тапанете педаль в пол ) она не выстрелит а переключится до 4 тыщ оборотов примерно )... сам проверял
при интенсивной езде так и будет, дроссель адаптируется под агрессивную езду и не повышает передачу. попробуй поезди как пенсионер, проверь))
Всем спасибо. Но всё таки я делаю вывод что после замены масла и этой перемешки коробка стала более задумчивой, переключения в принципе не чувствуются, всё идёт плавно, но на верхах задумывается.
А можно ли поменять этот фильтр АКПП но уже без замены масла?
