Тогда я нихрена не пойму. На другом форуме говорили что индикатор отвечающий за низкий уровень омывайки подключается розовым проводом. розовый (PNK пинк сокращенно) находится в разъеме №9.Более того провод wht/red в пине №1 у меня на приборке точно есть, ибо судя по схеме, от него работают другие индикаторы, например индикатор "открытый багажник". Он у меня при открытии багажника реально загорается. Значит этот провод 100% у меня есть.
---------- Сообщение добавлено 16.10.2012 в 23:41 ----------
GREEN Connector:
Blue: From ECM/PCM, Tach input signal
White/Red: Constant 12 v +
Yellow: Switched 12V+
Blue/White: From ECM/PCM And VSS input signal
Yellow/Black: From fuel level sending unit
White/Green: From multiplex control unit
Black: Ground
Pink: (Canada Vehicles only) Washer fluid level switch
White/Blue: (Canada Vehicles only) DRL Control unit
Black/Yellow: Security control unit
Blue/Yellow: Cruise control unit
Pink/Blue: OPDS unit (Side airbags)
