Короче сломал я этот имобилайзер. На самом деле это даже проще чем ковырять ключ и прочая хрень. Итак , имеем вот такую коробочку http://www.civic-club.ru/forum/attac...7&d=1251312509. К ней подсоединены две фишки. Первая трехконтактная с двумя проводами - это идет на ключик, считывает код ключа. Она нам не нужна. Вторая - двенадцать контактов и семь проводов. Ищем в ней желто-белый провод - он находится в правом нижнем углу фишки №12, если смотреть на неё со стороны проводов, это питание иммо. Вверх от неё №6, черный провод - это масса. А вот влево черно-зеленый провод №11 - это провод, на котором появляется "масса", если код с ключа считан успешно. Разрезаем этот провод, зачищаем тот конец, который уходит в шлейф и соединяем его с массой. Проще всего соединить его с тем самым черным проводом тут же. Ыыы вот и все. Коробочку можно выкинуть нах, все будет работать, но я оставил её, чтобы моргал ключик на приборке.
Пользуйтесь на здоровье. Теперь можно ставить сигу с автозапуском.
