Like Tree2Likes
Перегорела подсветка кнопок!
Страница 30 из 158 ПерваяПервая ... 2028293031324080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1592
Комбинированный просмотр
    08.05.2011
    Новосибирск
    15
    ну перепаять то для меня не проблема, только вот интересно они разом что ли все перегорели? или они там подключены последовательно?
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    Ёбург, Светлогорск РБ
    5,919
    честно сказать, не знаю.... по любому - вскрытие покажет, тем более машина не на гарантии, а стоит эта штука полностью - почти 16 косых
    02.11.2008
    world
    7,778
    ciiViic, 50000 она стоит на 6 дисков (менял по гарантии). на форуме за 3000 можно найти
    Moscow never sleeps
    13.07.2008
    206
    У меня еще и подсветка селектора автомата перегорела, кто подскажет серийник этих лампочек и подойдут ли туда обычные по 20р безцокольные?
    04.09.2011
    москва
    1
    По умолчанию нашел я причину не горящих кнопок магнитолы, и это не лампочки а перегоревший предохр
    Спасибо тебе дружище за столь ценную информацию. Действительно всё дело в этом ну наверно предохранителе, хотя больше похоже на сопротивление. К сожалению у меня нет настолько маленько паяльника, потому как размер этого предохранителя порядка 3 милиметров, поэтому решил пойти другим путём сделал маленькую скобу и приклеил её сверху предохранителя так чтобы концы её соприкасались с контактами и всё заработало))))) Мы же русские, японцы бы плакали)))
    10.11.2010
    Moscow
    2,023
    Shadowz,
    Цитата Сообщение от HondaTech Посмотреть сообщение
    35505-S30-003 ЛАМПОЧКА (T5) (14V 1.4W)
    13.07.2008
    206
    inso,
    ага, спасибо там одна стоит? или пару?
    10.11.2010
    Moscow
    2,023
    Shadowz,
    одна
    08.05.2011
    Новосибирск
    15
    нашел я причину не горящих кнопок магнитолы, и это не лампочки а перегоревший предохранитель, который впаян в плату с кнопками. чтобы добраться до него нужно снять магнитолу, затем снять переднюю панель,открутить 2 болтика и снять с платы с кнопками блестящую металлическую защиту и вот под ней тот самый предохранитель он обозначен буквой "S", я его место просто впаял перемычку и подсветка ожила! Делов на 15мин!
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    5,919
    Цитата Сообщение от John2002 Посмотреть сообщение
    нашел я причину
    век живи-век учись...
  1. Подсветка кнопок на водительской двери.
    от QuickMike в разделе Помощь одноклубникам
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 19:22
  2. Подсветка блок-кнопок на 7-й сивке
    от OgRene в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 10:12
  3. Накрылась подсветка кнопок на панели
    от Anderson в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:41
  4. Перегорела подсветка магнитолы
    от Сантил в разделе Архив
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 17:32
  5. Подсветка кнопок
    от Max from Tallinn в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 20:15
Метки этой темы
