загорелся чек и все время мигает лампочка в положение D(dravi)
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 77
  1. #31
    Забанен
    26.11.2010
    москва
    4,811
  2. #32
    Не мешаю авто работать...
    06.05.2008
    Москва-Калуга
    3,046
    Митяй,
    а после замены датчика ошибки обнулял?
  3. #33
    12.03.2011
    15
    Обнулял . Она пропадает, стоит проехать 300 метров, только,как переключается на 3 передачу, все тоже самое !
  4. #34
    06.05.2008
    Москва-Калуга
    3,046
    оч жаль что все не обошлось заменой датчика. я бы проделал процедуру которую советует weer. возможно проблема в цепи этого датчика. в общем еще подумаю - отпишу.
  5. #35
    19.03.2008
    411
    Всем привет. Проблема с датчиком 3-ей передачи АКПП (диагноз официалов)...поездил с ошибкой день, после 2-х месячного промежутка, после первой ошибки сброшенной официалами, поставил машину на стоянку на 3 дня, сегодня завел...ошибка пропала, АКПП работает в штатном режиме. Вот снова думаю,менять не менять. Помнится официалы говорили что то про наличие низкого напряжения на этом датчике....чтобы это могло означать...то что он периодически чем то засорятся...или то что выходит из строя, но тогда почему оживает
  6. #36
    12.07.2012
    Абакан
    17
    Добрый день.
    У меня аналогичная проблема, ошибка уже раза 4, то появляется то пропадает сама после остановки и заглушки двигателя, достало уже, решил поменять тот самый датчик.
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какой именно из них датчик 3-ей передачи АКПП:
    1) 28600-RPC-003
    2) 28600-RPC-004
    Заранее спасибо.
  7. #37
    19.03.2008
    411
    Цитата Сообщение от Игорь19 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    1) 28600-RPC-003
    2) 28600-RPC-004
    Заранее спасибо.
    Привет, 28600-RPC-003
  8. #38
    08.01.2010
    Подольск
    60
    Симптомы такие: иногда не включается задняя передача(особенно на горячую и после паркинга)имеются рыаки при переключении 1-2 и 2-3. Коробке 75 т.км. горит чек и мигает D.
    Чек и Д загорелись не давно. До этого ошибок не было ( официалы уверяли всё ок)
    Какова вероятность гибели акпп? Ошибки считают только 27.08.13....
  9. #39
    15.10.2012
    Егорьевск
    1
    HELP PLEASE.2007 АКПП ЯП. горит чек и мигает D. код ошибки Р0848. чё за дела такие???
  10. #40
    Забанен
    26.11.2010
    москва
    4,811
    ответ пост №31, на этой же странице.......
  1. Мигает лампочка D
    от Valerich в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 15:45
  2. Мигает лампочка зарядки АКБ.
    от Leontiy в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 10:20
  3. мигает лампочка Check engine
    от skymaxter в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 19:48
  4. мигает лампочка лямбды
    от Wados007 в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 19:42
  5. Мигает красная лампочка
    от rezak в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 22:09
