Масло
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56
Комбинированный просмотр
    Сантехник
    04.02.2007
    1,892
    Цитата Сообщение от jurasik Посмотреть сообщение
    Как мне обьяснили:
    Чем ниже число "W"(winter), тем ниже температура запуска.
    Такое масло обычно более жидкое, быстрее смазывается и
    нет необходимости разогреваться перед началом движения.
    Второе число - указатель максимальной температуры разогрева.
    Я себе купил на замену BP VISCO 7000 sport-100%SINTETIC 5W-40.
    Ликбез на тему вязкости масел читать неохота - можно поискать в инете, но либо дилеры немного бестолково объяснили, либо вы неточно их поняли.
    Вкраце суть такова, что первое число отвечает за холодный пуск (чем меньше, тем лучше, т.е. тем ниже температура), а второе - вязкость в рабочем режиме, чем выше, тем ... ну не лучше, а как бы это сказать, тем дольше масло остается вязким при высоких температурах.
    Хорошо это или плохо - могут сказать только опытные мотористы. По сути - да, надо выполнять требования производителя, он знает лучше, что нужно для движка. Но на практике, требования производителя очень часто отталкиваются не от реально физики работы двигателя, а от каких-то формальных требований разных стран, в частности требований по экономичности, выбросам в атмосферу и т.д. В итоге оказывается, что масло 0w20 - это масло, которое заточено под европейский экономичный цикл езды и при активной езде в теплое время года (да и в холодное тоже!) резко теряет вязкость при нагреве и, как следствие, повышается износ движка. Если на машину поставить указатель давления и температуры масла, видно, как по мере увеличения нагрузки на движок давление падает, а это не есть гуд.
    Поэтому если вы ездите в режиме спокойного бюргера, то 0w20 - отличный выбор, позволит сэкономить лишние 300мл топлива. А если иногда любите погонять, то стоит подумать о замене масла, на что-то более правильное, например, на 0w40 - оно более вязкое при рабочих температурах двигателя, а значит меньше теряет свои смазывающие свойства при его нагреве.
    26.09.2010
    заграница - Lisbon
    839
    судя по вашим словам, я правильно выбрал масло 5W40?
    Гонять - сильно не гоняю, зато лето здесь жаркое и длинное.
    (Я с сыном еще в прошлые выходные на skinboard ходил...))))
    ---------- Сообщение добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:51 ----------
    хотя (не буду врать) опять дожди и прохладно....)))+15 +17
    Сантехник
    04.02.2007
    1,892
    Да, нормальный вариант.
    21.10.2008
    Düsseldorf
    1,301
    обслуживаю на хонде, заливают всегда 10w40
    Последний раз редактировалось nemeza; 14.03.2011 в 02:00.
    Сантехник
    04.02.2007
    1,892
    Неужели полусинтетику льют? Обычно синтетика идет не хуже, чем 5w40, а 10w40 - это уже п/с. Или какое-то оригинальное масло?
    19.06.2008
    196
    подскажите кто знает, есть ли у диллера или ещё где, в продаже масло(ориг.) HONDA 0w-40 ???? 0w-30 есть знаю.. а..??
    21.10.2008
    Düsseldorf
    1,301
    чёрт знает!!! ... не могу сказать ничего более, просто за все 3 года нет смысла копировать счета ... везде одинаково
    03.04.2008
    Выселки, пос. Москва
    241
    значит заливают 3,8 литра!
    мне вначале эксплуатации заливали 4 литра, в последний раз написали 4,2 литра!
    Дилеры крутят...
    Сантехник
    04.02.2007
    1,892
    Дилеры крутят...
    Ну так надо требовать от них объяснений - почему нарушили выполнение технического регламента при проведении ТО? Лишнее масло в движке ни к чему, тем более, что при проверке уровня щупом там наверняка уровень окажется ниже отметки МАХ.
    мастерденс
    08.04.2010
    был Подольск->Королев
    1,010
    Ко мне 4 л
  1. Масло!
    от Moonspell в разделе Аксессуары и запчасти
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 16:58
  2. масло
    от D1fferent в разделе Автофорум
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 18:05
  3. Масло
    от Fiessta в разделе Ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 00:02
