Like Tree2Likes
Перегорела подсветка кнопок!
Страница 44 из 160 ПерваяПервая ... 3442434445465494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1592
  1. #431
    14.06.2011
    moscow
    70
    Цитата Сообщение от lehbor Посмотреть сообщение
    str8,
    ты панель с кнопкой снял?
    ---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 12:55 ----------
    снимаешь панель. с обратной стороны откручивыешь блок кнопок
    Спасибо, разобрался уже, сначала не заметил защелок как на других кнопках. Вот тока сами лампочки без патрона фиг где найдешь. Может кто подскажет где они есть(смотрел в чипдипе, вольтмастере и на южном порту) или их маркировку хотяб?
    ---------- Сообщение добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 09:28 ----------
    Пригодится тем кто менять соберется, Предлагаю закрепить в начале или в фак добавить:
    нужна лампочка 3мм на 8мм H39-12005 12вольт 0,6Вт
  2. #432
    Особый статус
    10.11.2010
    ЛЕСА российской федерации
    30,212
    вот кнопки покрупней
  3. #433
    14.06.2011
    moscow
    70
    В Митино на митинском радиорынке купил во второй попавшейся палатке. там точно найдете. В аварийке тока одна из двух лампочка работает также как и в кнопке ВСА. Видно один корпус на все кнопки сделали и питание на разные контакты подается. лампочек надо брать прозапас, так как работающие могут перегореть во время замены.да и вообще раз уж все разобрано можно сразу все поменять при такой копеечной цене
  4. #434
    Особый статус
    10.11.2010
    30,212
    str8,
    хоть фотки выложил. клубням полезно посмотреть
  5. #435
    14.03.2010
    ПЕРМЬ
    3,962
    обнаружил седня такую хрень...не горит лампа кнопки переключения одометра...та что выше коректора фар(элеганс)...запускал- перезапускал.включал- выключал,слегка постучал-не горит...поехал гляжу горит и при том ярче других...что за хрень?...и еще показалось что при максимале остальные светят тусклее.
    и еще-на настройку яркости эта лампа не реагирует вроде как
  6. #436
    Особый статус
    10.11.2010
    30,212
    ЭДИК 1976,
    что то с контактами ,разбирать чистить ,прижимать
  7. #437
    14.03.2010
    ПЕРМЬ
    3,962
    а контакты причем-мож подыхает?
  8. #438
    14.06.2011
    moscow
    70
    фоток нету. было темно с собой только мобила. пробовал сфокать на нее - без вспышки ниче не видно, а со вспышкой сплошное белое пятно. там вообще ничего сложного нету.я делал по фоткам которые уже кто-то выкладывал на форум, их достаточно. Если у кого-то будут вопросы с радостью отвечу
  9. #439
    14.03.2010
    ПЕРМЬ
    3,962
    кто еще скажет по моей проблемке что?
    ---------- Сообщение добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 12:41 ----------
    короче сегодня перешел рубеж в 100тысяч- и вот те на подохли еще две лампочки А/С-не светится-хотя над ней зелененькая горит.и контур машинки с рециркуляцией .оранжевая тоже горит....
    мля что за херская кастрюля подлючая такая((((
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКИЕ ЛАМПОЧКИ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ В КНОПКЕ sel/Reset,и в кнопках направления ветродуя-кондей и прочее...комплектуха элеганс
    ,а то здесь перечитав тему выписал аж 6 видов ламп для панели
    ---------- Сообщение добавлено в 02:54 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 20:51 ----------
    сцуки.................все штатное стоит.........обойдусь без вас
  10. #440
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,778
    http://www.hondapartsnow.com/ выбираете сивик и комплектацию похожею на вашу
    ---------- Сообщение добавлено в 01:55 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 01:53 ----------
    http://www.hondapartsnow.com/Page_Pr...ater%20Control
    для кондея
  1. Подсветка кнопок на водительской двери.
    от QuickMike в разделе Помощь одноклубникам
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 19:22
  2. Подсветка блок-кнопок на 7-й сивке
    от OgRene в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 10:12
  3. Накрылась подсветка кнопок на панели
    от Anderson в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:41
  4. Перегорела подсветка магнитолы
    от Сантил в разделе Архив
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 17:32
  5. Подсветка кнопок
    от Max from Tallinn в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 20:15
Метки этой темы
