Вот такие вот дела
Вот такие вот дела
Я один раз на спор поршня из газона вытащил практически в полной темноте.
---------- Сообщение добавлено 13.05.2012 в 20:10 ----------
Ну это так лирика, а теперь о грустном, не стал я снимать поддон и вытаскивать поршень, завтра машина нужна по работе. Когда стал счищать нагар с поршня малость приокуел, он болтается как карандаш в стакане, причем только первый цилиндр, остальные норм. Тут и новые кольца мало чем помогут. Причем на цилиндрах хон виден практически по всей длинне цилиндра.
В общем накинул другую голову, буду ездить сколько двиг протянет, смысла капиталить моновпрыск я не вижу если только под втековую голову, что на фоне грядущей ипотеки будет наверное нескоро.
Всем спасибо за ответы, советы и участие.
Scorpion64,
делай раскоксовку лавром при замене масла тогда
вопрос нагара снимет
Кстати как вариант да.
Я года два назад заказывал оригинальные свечи. На них написано было NGK и ниже Honda
Я так думаю, что хонда, много чего из комплектующих не делает сама.
---------- Сообщение добавлено 22.05.2012 в 10:44 ----------
Подниму ка я темку. В общем не дает мне спокойно спать мой болтающийся поршень первого цилиндра. Мыли следующие, если на цилиндре виден хон по всей протяженности и зеркала нигде нет, значит цилиндр не изношен, следовательно изношен поршень. Есть ли смысл заказать поршни стандартного размера и заменить их?? Нашел через каталог Тейкин поршни в экзисте по 460 рублей, за неделю привезут.
---------- Сообщение добавлено 22.05.2012 в 13:27 ----------
Или капиталить с расточкой под первый ремонт?
---------- Сообщение добавлено 22.05.2012 в 13:29 ----------
Опять же D15B2 тупиковый вариант и смысла капитально в него вкладывать нет.[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено 22.05.2012 в 13:57 ----------
Последний раз редактировалось Scorpion64; 22.05.2012 в 11:58.
Я имел ввиду что всего 94 лошадки, если менять поршневую с расточкой и заменой всех вкладышей, ребилдить голову, вложив в это 20 - 25 рублей, то так и останется 94 лошади, а это грустно.
Если и капиталить то под втековую голову в расчете на 130 л.с.
